WLAN-Karte in TP 240
anhazi
7 Jan. 2010
ich habe irgendwo gelesen, daß man in das 240 auch eine WLAN-Karte einbauen kann (Intel BG2200). Ich habe noch eine mini PCI80 Karte FRU 12P3657, kann ich die auch ins 240 einbauen, sie hat auch noch Modem II. Wenn ja, kann ich die Karte dann testen ohne Antenne, wenn ich das 240 etwa 1mtr vom Router entfernt platziere ?(
Deine 12P3657-WLAN-Karte kannst du zwar einbauen (wenn sie von der Höhe her passt - manche Philips- und Atheros-Karten passen BTW auch nicht, weil sie zu hoch sind), allerdings ist die Karte nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Sie unterstützt nämlich maximal 802.11b und WEP.
Die Intel 2200BG kannst du problemlos verbauen. Für das ThinkPad 240 kannst du jede beliebige, auch ohne FRU, nehmen, weil es keine WLAN-Karten-Abfrage hat, sprich, auch bei einer 2200BG ohne FRU kommt kein Error 1802.
Ob du ohne Antenne Empfang bekommst, bezweifle ich ehrlich gesagt ;) Aber auch wenn, auf Dauer soll man das wohl nicht machen, weil der Chipsatz dann immer auf Höchstleistung arbeitet, wozu er nicht gedacht ist, hab ich mal gelesen (kann auch sein, dass das falsch ist).
Falls du noch Antennen benötigst, ich hätte welche wie diese hier (http://cgi.ebay.de/IBM-Thinkpad-X30...255345514?pt=LH_DefaultDomain_2#ht_1961wt_764) aus dem X31 zu verkaufen.
Von solchen Antennen rate ich ab. Die Enden sind viel zu unflexibel und unter den beengten Bedingungen des 240 kau zu gebrauchen.
Ich habe beim 240 und 570 (und nicht nur dort) gute Erfahrung mit WLAN-Antennen mit "Plättchen" am Ende gemacht: http://cgi.ebay.de/Pair-Wlan-MINI-PCI-MiniPCI-Antenne-Notebooks-/120539626070?pt=PCMCIA_Cards. Diese sind flexibel und lassen sich leicht überall festkleben.
Hallo Bimbo-01,
vielen Dank für den Hinweis, also meine Karte passt nicht, zu groß. Habe dir heute eine PN geschickt, wegen Floppy u.s.w.(was WLAN betrifft was passendes für 240)hast du was davon da, wenn ja bitte per PN anbieten, weil ohne Floppy kann ich momentan am 240 nichts weitermachen. Wenn du nicht hast sage mir bitte Bescheid, dann schau ich mal bei eBay nach.
Gruß anhazi
http://thinkpad-wiki.org/WLAN_nachrüsten
Bei der Wahl der WLan-Karte auf das Format achten. Manche Karten sind zu groß und stoßen dann an den Stecker des Displaykabels.
Eine Anmerkung am Rande:
Achte peinlich darauf, dass das Displaykabel mit dem Klebestreifen auf dem Akkuschacht fixiert ist, sonst geht es recht schnell kaputt.
