Wlan-Karte (hostap) vergisst Kommandos
schrank21
22 Okt. 2006
Jo, in meinem X24 steckt eine Wlan-Karte mit einem Intersil Prism 2.5-Chipsatz.
Der Treiber dazu ist hostap bzw. hostap_pci.
Nun ist das erste Problem, dass sie anscheinend ab und zu einfach einen Befehl auslässt bzw. an dem hängen bleibt.
Ich habe mir das schon lange angeguckt, aber noch keinen Grund dafür gefunden. Auch Google kennt das Problem nicht... Hatte das von euch schonmal jemand?
Das tut sie gerne in fremden Netzwerken, wo ich kein Kabelnetzwerk habe, also das Wlan wirklich brauche. Häufig wird es so schlimm, dass ich wirklich nicht ins Netzwerk reinkomme, weil die Karte von Anfang an rumzickt.
Das wiederholt sich alle zwei Sekunden, bis ich das Trauerspiel beende:
debug:Mar  1 17:16:18 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd: entry still in list? (entry=d7c1ffc0, type=0, res=0)
debug:Mar  1 17:16:18 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd: command was not completed (res=0, entry=d7c1ffc0, type=0, cmd=0x0021, param0=0xfd51, EVSTAT=8000 INTEN=0010)
debug:Mar  1 17:16:52 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd_issue: cmd reg was busy for 5000 usec
debug:Mar  1 17:16:52 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd_issue - timeout - reg=0x8021
debug:Mar  1 17:16:52 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd: entry still in list? (entry=d0576c00, type=0, res=-1)
debug:Mar  1 17:16:52 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd: interrupted; err=-110
debug:Mar  1 17:16:52 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_get_rid: CMDCODE_ACCESS failed (res=-110, rid=fd51, len=6)
debug:Mar  1 17:16:54 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd_issue: cmd reg was busy for 5000 usec
debug:Mar  1 17:16:54 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd_issue - timeout - reg=0x8021
debug:Mar  1 17:16:54 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd: entry still in list? (entry=d0576c00, type=0, res=-1)
debug:Mar  1 17:16:54 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_cmd: interrupted; err=-110
debug:Mar  1 17:16:54 Q827ES kernel: wifi0: hfa384x_get_rid: CMDCODE_ACCESS failed (res=-110, rid=fd51, len=6)
Den Schnipsel habe ich auch noch... Das ist leider schon eine Weile her, dass ich den Fehler hatte, daher weiß ich nicht mehr genau, inwiefern der Schnipsel hier damit zusammen hängt...*g*
Mar  1 17:31:22 Q827ES kernel: wlan0: CMD=0x0121 => res=0x7f, resp0=0x0004
Mar  1 17:31:22 Q827ES kernel: wlan0: hfa384x_set_rid: CMDCODE_ACCESS_WRITE failed (res=127, rid=fc04, len=34)
Das zweite ist, dass schon beim Booten Fehler gemeldet werden, dass einige Parameter der Karte nicht gesetzt werden können. Ent- und Nachladen des Moduls bringt nichts, jedes mal, wenn ich einen Parameter setzen will, kommt der Fehler. Das hängt teilweise wohl mit den Netzwerken zusammen - wenn sich die Karte automatisch in ein bestimmtes Netzwerk einloggt, kommt der Fehler, bei anderen gar nicht.
Der Fehler wird dann mehrere male mit anderen Parametern wiederholt:
Error for wireless request "Set Frequency" (8B04) :
    SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
Hingegen gibt es manche Netzwerke, bei denen ich stundenlang online bleiben kann, ohne dass auch nur ein Fehler auftritt.
Kennt jemand den Fehler und weiß, woran's liegt?
Ich verwende Slackware 12 und einen 2.6.23.9. Ein Firmware-Update der Karte habe ich schon gemacht, aber es änderte nichts...
