WLAN im T23
Tschensie
3 Mai 2007
Hallo.
Ich habe folgendes Probem:
Nachdem ich in meinem X41 eine Atheros-Karte nachgerüstet habe wollte ich die Intel 2915ABG (FRU 27K9938 ) in mein T23 einbauen.
Hat auch soweit alles funktioniert.
Das Notebook bootet ganz normal, die Treiber konnte ich installieren.
Aber im Gerätemanager wird die Karte mit einem gelben ! angezeigt.
Fehler: "Das Gerät kann icht gestartet werden (Code 10)".
Ich habe sowohl die Treiber von Lenovo als auch die aktuellsten direkt von Intel installiert.
Bios-Version und Embedded Controller sind auch die aktuellsten.
Funktioniert die Karte nicht im T23 oder kann man das Problem noch irgendwie lösen ?
Wenn nein: Welche Karte läuft 100% in einem T23 ?
Hallo Tschensie
Hast Du keine Lankarte drin, bzw keinen 01c9 error ?
Im meinem T23 läuft eine toshiba gebrandete Atheros ar5001x+
unter XP mit originaltreibern out of the box,
bisken frickelei um sie bei AC anzumelden,
richtig heftig wars mangels treibern unter 98se,
Linux machte 0 Probs.
Die Karte hat ne excellente Performance !
Weitere Karten(2100b, agere?, broadcom?) liefen alle,
deshalb vermute ich Treiber als Ursache.
MfG tom_k
___
T23 2648-DG1 1133 SXGA+ AR5001X+ dualHD/multipleOS
btw:
die bessere Karte gebührt IMO eh dem T23 :D
Die bessere Karte gehört in meinen Rechner. Und das ist der X41.
Der T23 ist für meine Tochter.
Ich hatte ja bereits in einem anderen Thread gelesen dass die Karte funktionieren soll (den mit der tollen bebilderten Einbauanleitung).
Aber da steht auch nur "Einbauen, Treiber installieren und glücklich sein".
Naja, evtl. liegt es daran dass ich zuerst den orig. Lenovotreiber vom x41 genommen habe.
Dann muss ich jetzt mal schauen wie ich den wieder los werde.
Hat sonst noch Jemand Ideen ?
Das habe ich doch schon.
Aber wenn ein Gerät nicht gestartet wird belegt es auch keine Resourcen und damit auch keinen IRQ.
So, ich habe heute alles versucht.
Aber die blöde Karte läuft nicht im T23.
Ich habe ein nacktes XP ohne alle Treiber installiert.
Dann gleich als 1. die Treiber für die 2915 ABG.
Und das gleiche Ergebnis wie vorher: Gerätecode 10
Jetzt habe ich die Karten getauscht und was soll ich dagen: die Atheros läuft einwandfrei im T23.
Also muss ich wohl erstmal damit leben dass meine Tochter die bessere Karte hat.
Denn mit dem T23 empfange ich jetzt 7 Netze in meiner Umgebung, mit der Intel im X41 nur 2.
Jetzt habe ich aber noch eine kleines Problem im X41:
Immer wenn ich FN+F5 drücke erhalte ich die Fehlermeldung:
"Der Betriebsmodes der 802.11-Funkverbindung kann nicht geändert werden.
Aktualisieren Sie den treiber für den Adapter für drahtlose LAN-Verbindungen"
Access Connections funktioniert aber einwandfrei.
Und wenn ich den Fehler einfach mit OK bestätige kommt dass Fenster in dem ich WLAN und Bluetooth ein-/ausschalten kann.
Wie bekomme ich den Fehler weg ?
Die Treiber für die Intel habe ich schon neu installiert.
