wlan geht nicht
uwe_
19 Jan. 2013
hallöchen,
nach dem Erwerb eines x200 von peeckst ist alles installiert und rund - nur die verbindung zur Fritzbox funzt nicht. angeblich sind die Einstellungen falsch, aber WPA-PSK/AES ist bei beiden eingestellt. was kann der Fehler sein? sowohl in windows als auch in der lenovo software sehe ich die fritzbox.
die Reparaturmöglichkeiten von Windows beheben nicht das problem.
dankbar für alle Ideen... Gruss
Verbindungsstatus: Keine Verbindung
Ursache: Das angegebene Netzwerk ist nicht verfügbar.
Fehlercode: 163851
Empfohlene Aktionen:
Überprüfen Sie, ob die in diesem Profil angegebenen Verschlüsselungseinstellungen (WEP/TKIP/AES) mit den Einstellungen für das drahtlose Netz übereinstimmen.
Vergewissern Sie sich, dass der Zugriff des Adapters für drahtlose Netzverbindungen in Ihrem Computer auf die Funkkanäle des drahtlosen Netzes nicht eingeschränkt ist.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Netzadministrator, und teilen Sie ihm die folgenden Fehlerbehebungsinformationen mit.
Adapterdetails
Adaptername Intel(R) WiFi Link 5300 AGN
Adaptertyp Drahtloses LAN
Adaptertaktfrequenz 450 Mb/s
Treiber-/Firmware-Version 13.4.0.9/ N/A
Adapterstatus Aktiviert
Verbindungsstatus Keine Verbindung
Nicht verwendete Karten inaktivieren? Ja
TCP/IP-Einstellungen
DHCP aktiviert? Ja
Übergeordnete Suffixe des primären DNS-Suffix anhängen? Ja
DNS-Suffix der Verbindung registrieren? Ja
DNS-Suffix der Verbindung in DNS-Registrierung registrieren? Ja
LMHOSTS-Suche aktivieren? Nein
NetBIOS-Einstellung "Standard"
Einstellungen für drahtlose Verbindungen
Netzname (SSID) FRITZ!Box Fon WLAN 7112
Verbindungstyp Access Point
Modus für drahtlose Verbindungen Automatisch
Sicherheitsverschlüsselung WPA-PSK/AES
Internet-Einstellungen
IE-Einstellungen
Homepage http://start.iminent.com/?appId=2A1CDD52-CA48-400A-BA7A-FA532EBA1B9B
Proxy-Einstellungen
Systeminformationen
Systemmodell 7458WA9
BIOS-Version 6DET63WW (3.13 )
Version des Betriebssystems Windows 7, Service-Pack 1
Version von Access Connections 6.11
Scannliste für Access Points
Netzname (SSID) Modus für drahtlose Verbindungen MAC-Adresse Signalstärke Kanal
FRITZ!Box Fon WLAN 7112 802.11g 24:65:11:57:5A:C3 91% 1
LaLiLu 802.11n 00:1F:3F:1A:A6:EB 26% 1
Globale Einstellungen
Netz
Erstellen und Übernehmen von Standortprofilen durch Windows-Benutzer ohne Administratorberechtigung zulassen -> Nein
Bei Inaktivität Ausschalten der drahtlosen LAN-Funkverbindung zulassen -> Nein
Automatisches Löschen von nicht verwendeten Profilen aktivieren -> Nein
Funktion für Peer-to-Peer-Community inaktivieren -> Ja
Mobile Hotspot deaktivieren -> Nein
Auswahl von Standortprofilen über das Bildschirmanzeigemenü für Funkverbindungen zulassen -> Ja
Benachrichtigungen
Symbol zum Status von ThinkVantage Access Connections in Taskleiste anzeigen -> Nein
Symbol zum Status der drahtlosen Verbindung in Taskleiste anzeigen -> Nein
Fortschrittsanzeige beim Übernehmen eines Profils anzeigen -> Ja
Zustandsanzeiger für Access Connections in der Taskleiste anzeigen -> Ja
Einstellungen
Akustische Signale aktivieren -> Nein
Animationen aktivieren -> Ja
Keine Informationssymbole für Access Connections in der Taskleiste anzeigen -> Ja
Keine Informationssymbole für Zustandsanzeiger für Access Connections anzeigen -> Ja
Liste für automatischen Wechsel des Standortprofils
Ethernet-Verbindungen zum automatischen Standortwechsel hinzufügen und zum Speichern von Ethernet-Ports auffordern -> Ja
Bevorzugter Standort von WLAN -> Nein
Wenn keine anderen Verbindungen verfügbar sind, Verbindung über drahtloses WAN oder WiMAX herstellen -> Nein
Prioritätenliste für drahtlose Übertragungen
Auswahl Priorität Standortprofilname Verbindungsreihenfolge Verbindungsdetails
Ja 1 Magdeburg Ethernet 1 gespeicherte Ports
Ja 2 magdeburg wlan Drahtloses LAN SSID: FRITZ!Box Fon WLAN 7112
Protokolldatei
Fehlerbehebungsprotokoll ist aktiviert
Nimm mal die MAC-Adressen und SSIDs teilweise oder komplett raus, die gehen keinen was an.
Allgemeiner Tip, erstmal unverschlüsselt die Verbindung probieren, dann testweise WEP, WPA und WPA2 probieren.
Dann schauen, was das Protokoll der Fritz-Box zu den Verbindungsversuchen sagt.
Unter Win7 hilft es meist auch, anstatt das WLAN manuell einzurichten, es über die WLAN-Liste auszuwählen und nur noch das PW einzugeben.
MfG, Sebastian
Verwende einen WPA-Schlüssel ohne Umlaute und Sonderzeichen.
Ich kann bei meiner Fritzbox (7270) den Zugang nur auf bekannte Geräte beschränken. Schau mal nach ob du ein neues Gerät hinzufügen mußt.
Gruß Thomas
