Zum Thema Alice und WLan:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/116532/
In dem Forum findest Du zu dem Thema sehr viel, sollte also kein großes Hindernis darstellen.
Und was sonstige eventuell fehlende Kenntnisse angeht: Du weißt, wo Du das Thinkpad-Forum findest
Die Intel 3945 sind eigentlich recht zuverlässig.
Nur nochmal zur Wiederholung und für die Forensuche:
So, hab mal mein Z61m ausgepackt. Dessen Intel 3945-Karte bricht keine Verbindung ab.
Einstellungen:
Systemsteuerung-System-Gerätemanager
Eigenschaften der Intel Pro/Wireless 3945ABG Network Connection
- Unter dem Reiter "Energieverwaltung" alle Haken entfernen
- Unter dem Reiter "Erweitert" folgende Einstellungen in der Listbox auswählen und ändern
+ Ad-Hoc-Energieverwaltung: Haken bei "Standardwert verwenden" entfernen und auf "Deaktiviert"
+ Energieverwaltung: Haken bei "Standardwert verwenden" entfernen und Schieber auf "Höchster"
+ Übertragungsleistung: Haken bei "Standardwert verwenden" entfernen und Schieber auf "Höchste" (wenn Signalstärke mit Standardeinstellungen im gelben Bereich, also <60% )
Access Connections öffnen
- "Verwalten" - das zu bearbeitende WLanprofil auswählen und "Bearbeiten"
- Registerkarte "Einstellungen für drahtlose Verbindungen" - unter "5." auf "Einstellungen"
+ Übertragungsstärke auf "100%"
+ Stromsparmodus auf "Niedrig (beste Netzleistung)"
- Registerkarte "Weitere Einstellungen"
+ bei "Proxy-Konfiguration übergehen" auf "Einstellungen" und "keinen Proxy verwenden" auswählen, wenn keiner verwendet wird.
Hinweis:
Wird kein Proxy verwendet und die Proxykonfiguration steht auf "Automatische Suche der Einstellungen", kann es alle paar Minuten für ca. eine Minute zu Aussetzern in der Datenübertragung kommen.
Wenn WLan dann funktioniert, kann man Schritt für Schritt die Einstellungen zurücknehmen - bzw. im Akkubetrieb den Stromsparmodus anpassen.
Treiber:
Intel PRO 2200bg, 2915abg, 3945bg, 3945abg, 4965ag, and 4965agn Mini PCI adapter wireless software for Windows XP, 2000 - ThinkPad
Version: 11.05.0 API
Release Date: 2007/12/12
Access Connections 4.52
Weitere Möglichkeiten:
Den WLan-Kanal am Router ändern, den Wireless-Mode im Router von "Auto" auf "G-Mode" ändern, sofern möglich.
Router vom Stromnetz nehmen und wieder starten (nicht Resetten)
Firmware des Routers - sofern möglich - updaten.
