WLAN funktioniert erst nach Herstellung einer Ethernet-Verbindung
prozac86
26 Okt. 2010
Hallo Gemeinde,
um mich mal etwas an das Thema Linux heranzuwagen, habe ich auf meinem T400 mal Ubuntu 10.04 installiert.
Leider habe ich hier das Problem, dass keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann, es kommt nur laufend der Dialog für die Bestätigung des Schlüssels für das WLAN, eine Verbindung kommt aber nie zustande.
Schließe ich jedoch ein Netzwerkkabel an, dann wird die WLAN-Verbindung sofort hergestellt und bleibt bestehen.
Hat jemand eine Idee, was ich hier ändern muss, damit das WLAN ohne Weiteres funktioniert?
zeig mal im Zustand ohne LAN- und WLAN Verbindung den Output von
lspci | grep -i net
iwconfig
sudo iwlist scan
und kennzeichne bitte im Output des letzten Befehls dein WLAN (falls mehrere zu sehen).
Im verbundenen Zustand, d.h. LAN + WLAN, zeig mal bitte
ifconfig -a
route -n
cat /etc/resolv.conf
iwconfig
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es am eingestellten WLAN-Kanal 13 liegt, auf Kanal 12 läuft alles wie es soll.
Weiß jemand, wie man diesen Fehler beheben kann?
Unter Windows läuft alles wie es soll ...
Ich verspüre keine Motivation weitere Vorschläge zu machen, solange Du nicht die nachgefragten Auskünfte gibst. Nun also im verbundenen Zustand (Kanal 12):
lspci | grep -i net
iwconfig
sudo iwlist scan
Zu 1:
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM Gigabit Network Connection (rev 03)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
Zu 2:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"WiLAN"
Mode:Managed Frequency:2.467 GHz Access Point: 00:1E:58:C6:CA:5B
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-32 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Zu 3:
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:1C:10:A2:C3:48
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=49/70 Signal level=-61 dBm
Encryption key:on
ESSID:"charly"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000008d3345c28e
Extra: Last beacon: 5560ms ago
IE: Unknown: 0006636861726C79
IE: Unknown: 010882848B962430486C
IE: Unknown: 030106
IE: Unknown: 2A0104
IE: Unknown: 2F0104
IE: Unknown: 32040C121860
IE: Unknown: DD06001018020004
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Cell 02 - Address: 00:1E:58:C6:CA:5B
Channel:12
Frequency:2.467 GHz (Channel 12)
Encryption key:on
ESSID:""
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000124546d181
Extra: Last beacon: 164ms ago
IE: Unknown: 0000
IE: Unknown: 010882848B960C121824
IE: Unknown: 03010C
IE: Unknown: 050400010008
IE: Unknown: 2A0100
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
IE: Unknown: 32043048606C
IE: Unknown: DD180050F2020101830002A3400027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: DD0900037F01010060FF7F
Cell 03 - Address: 00:1E:58:C6:CA:5B
Channel:12
Encryption key:on
ESSID:"WiLAN"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000124547206e
Extra: Last beacon: 68ms ago
IE: Unknown: 000557694C414E
IE: Unknown: 010882848B0C12961824
IE: Unknown: 03010C
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: DD180050F2020101810002A3400027A4000042435E0062322F00
Cell 04 - Address: 00:1C:F0:B8:E1:65
Channel:4
Frequency:2.427 GHz (Channel 4)
Quality=36/70 Signal level=-74 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Schlaeferzelle"
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000023725885180
Extra: Last beacon: 5760ms ago
IE: Unknown: 000E5363686C61656665727A656C6C65
IE: Unknown: 010482848B96
IE: Unknown: 030104
IE: Unknown: 2A0100
IE: Unknown: 32080C1218243048606C
IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00
IE: Unknown: DD1E00904C334C101FFFFF000000000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD1A00904C3404000700000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 2D1A6C101FFFFF000000000000000000000000000004000000000000
IE: Unknown: 3D1604000100000000000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD050050F20502
IE: Unknown: DD810050F204104A0001101044000102103B000103104700104C1FDF9642B93BF89FC40205133A2C5D1021000E442D4C696E6B2053797374656D73102300074449522D363335102400024231104200046E6F6E651054000800060050F204000110110019576972656C6573732044726166742031316E20526F75746572100800020004
Cell 05 - Address: 00:1C:F0:B8:FF:35
Channel:9
Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
Quality=44/70 Signal level=-66 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Blumenwiese"
Mode:Master
Extra:tsf=000000d0cd59de78
Extra: Last beacon: 5544ms ago
IE: Unknown: 000B426C756D656E7769657365
IE: Unknown: 030109
IE: Unknown: 2A0100
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
IE: Unknown: DD1A00904C340900070000000F000000000000000000000000000000
IE: Unknown: 3D160900010000000F000000000000000000000000000000
IE: Unknown: DD810050F204104A0001101044000102103B00010310470010FDE490CD996630618E3AE9BAAAA194711021000E442D4C696E6B2053797374656D73102300074449522D363335102400024231104200046E6F6E651054000800060050F204000110110019576972656C6573732044726166742031316E20526F75746572100800020004
In dem Output fällt mir die Cell 02 mit verborgener SSID auf. Die kommt offensichtlich auch von deinem Router, da gleiche MAC, Kanal und Signalstärke. Wozu ist die? Vielleicht bringt die identische MAC auch das Linux durcheinander, was aber nicht erklären würde, warum es mit Kanal 12 geht und mit 13 nicht.
Wenn ich mir die restlichen Zellen/Kanäle so anschaue, würde ich insgesamt eher Kanal 1 nehmen. Die Cell 04 auf Kanal ist recht schwach und dürfte kaum stören. Ich wüßte auch nicht, warum Kanal 13 jetzt so viel besser als 12 sein soll. Vielleicht läßt Du es einfach auf 12 wenn es da funktioniert.
Was ist mit der Cell02 auf sich hat, weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mal bei meinem Router auf die Suche gehen. Mit dem Problem dürfte das ja wie festgestellt nichts zu tun haben.
Hier gibt es ca. 10 WLAN-Netzwerke, den besten Empfang sollte ich auf Kanal 13 haben, da dort die wenigsten Überschneidungen mit anderen Sendern vorhanden sind.
Sicher geht es mit Kanal 12 auch, da komme ich jedoch in das Frequenzband eines anderen Senders hinein und ich weiß nicht, was die Ursache meines Problems ist. Ich löse meine Probleme lieber als ihnen aus dem Weg zu gehen.
Vielieicht eine FritzBox mit Gast-WLAN? Also wenn mein Router ein mir unbekanntes Funknetz aufspannen würde, dann würde ich ihn umgehend einer peinlich genauen Untersuchung unterziehen. Schalt den Router mal aus und mach dann nochmal ein
sudo iwlist scan
ES handelt sich um einen einfachen D-Link-Router.
Ich werde mal schauen, woran das liegt.
Bei meinem eigentlichen Problem hilft mir das leider nicht weiter ...
hi,
hast du ein US geräht oder die W-Lan karte selber gewechselt?
weil bei denen der kanal 13 nicht zu benutzen ist.
greeTz, lyvi
US-Geräte können weder 12 noch 13, in diese Richtung habe ich mich schon informiert.
Dieses zweite WLAN-Signal hängt mit dem Verbergen der SSID zusammen, wenn ich dies im Router deaktiviere, dann erscheint dieses zweite Funksignal nicht mehr im Scan. Dubioserweise geht nun auch der Kanal 13. Also lag es schlussendlich doch daran. Eine technische Erklärung dazu fällt mir jedoch nicht ein, bei wem das anders ist, der möchte dies bitte hier erläutern :)
Vielen Dank für die entgegengebrachten Ratschläge!
Interessant, so was hab ich auch noch nicht gesehen. Die Routerfirmware ist Murks.
Die reine WPA2-Verschlüsselung (CCMP) die Du verwendest ist sicher. Du brauchst den nicht vorhandenen Sicherheitsgewinn ;) den eine verborgene SSID bietet nicht. Man liest übrigens öfters, daß Linux Probleme damit hat, zumal es in den einschlägigen Standards nicht vorgesehen ist.
SSID verbergen, MAC-Filter etc. sind meine Lieblinge wenn darum geht Schwierigkeiten ohne Sicherheitsgewinn zu machen.
