Wlan findet alle Netze bis auf meins
murxer666
Very Active Member
13 Nov. 2006
Hallo!
Von heut auf morgen ging unter XP SP3 mein Wlan nicht mehr.
Es werden alle Netze im Haus angezeigt außer meins.
SSid ist sichtbar, Alle Einstellungen vorkonfiguriert.
Auf anderen PCs läufts ohne Probleme.
Auch wennn ich mein X24 unter Linux statt Windows boote, gehts,
Hardwarefehler schließ ich also mal aus.
Hat einer ne Idee?
Ich hab auch nix installiert oder geändert, wases zerschossen haben könnte....
Murxer
Haste schon mal versucht deine WLAN Verbindung zu deaktivieren und dann wieder einzuschalten?
Geht an dem fraglichen Rechner die Verbindung über LAN? Falls nein, dann wäre es ein allgemeineres Problem der Netzwerkeinstellungen.
Läuft Access Connections? Falls ja, probier es mal ohne.
Was wurde kürzlich installiert? Irgend ein Windows Update? Ein VPN Client?
Da XP läuft: Findet wlaninfo das Netz?
Ach ja, schmeiss Dein Netz unter bevorzugte Netze raus, dann ist Windoof dazu gezwungen, neue Netze zu suchen... good Luck
Und einen Router-Neustart nicht vergessen, die können auch in den aberwitzigsten Konstellationen hängenbleiben! Hatte ich bei mir zu Hause: Desktop und X60 kamen über WLAN problemlos rein, N100 nicht. Routerneustart brachte dann die Lösung...
hajowito
Auf welchem Kanal sendet denn dein WLAN?
Evtl. stimmt mit der Regdomain irgednwas nicht, soll heißen deine WLAN-Karte ist zum Beispiel auf USA eingestellt.
Kannst ja einfach mal auf Kanal 1 oder so stellen.
Jetronic
Danke für die ganzen Tipps.
Auch das wlaninfo tools findet mein Netz nicht.
Über Ethernet hab ich problemlos Netzzugriff.
Auch mit komplett deaktivierter AcccessConnection gehts nicht.
Ich werd mal meinen Rooter Hard-Resetten und evtl
ne neue Firmware bei Belkin suchen.
Komisch ist trotzdem, wieso Wlan unter Linux einwandfrei geht.
Murxer
Deinstalliere am Besten Access Connections. Selbst deaktiviert, mischt es noch mit.
So,
AccessConnection deinstalliert, Router resettet nix.
Nun hab ich den Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt,
neu konfiguriert und jetzt gehts. Mal sehn, wie lange.
Danke für die Tipps,
Murxer
Achte auf den Kanal
Check auf jeden Fall den Kanal auf dem der Router sendet aus. Und stell ihn testweise auf einen fixen niedrigen Wert (7). Wie Jetronic schon meinte liegt es vielleicht daran, das deine Wlankarte nur die ersten 11 Kanaele erkennt, weil das us-wlan mit 11 Kanaelen schmaler als das europaeische wlan mit 13 ist. Wenn dann der Router auf 13 sendet, findest du mit der us-firmware sicher nix. Auch das es unter Linux funktioniert sit nicht erstaunlich, da die firmware vom Betriebssystem auf die Karte geladen wird, und bei Linux wird vielleicht einfach eine eu-firmware mit 13 Kanaelen hochgeladen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wlan
Sehr viele Probleme gibt es, wenn der Router auf "Automatische Kanalwahl" eingestellt ist.
