WLAN bricht Verbindung ab und kann keine neue aufbauen
oiskipoiski
16 Okt. 2007
ich habe ein seltsames Problem mit der WLAN-Verbindung meines R60 zu dem ich nirgends eine Lösung finden kann.
Nach einer zufälligen Zeit (manchmal 20 Minuten, manchmal mehrere Tage) wird meine WLAN-Vernindung unterbrochen. Zuerst zeigt Vistas eigener Verbindungsmanager eingeschränkte Konnektivität an, kurze Zeit später zieht Access Connections nach und zeigt keine Verbindung mehr an.
Soweit ist das ja noch nichts ungewöhnliches. Komisch ist dann, dass anschließend keine Verbindung mehr aufgebaut werden kann und auch sonst überhaupt keine WLAN-Netze mehr gefunden werden. Noch komischer ist, dass Access Connections auf einemal eine sehr seltsame MAC-Adresse für meine WLAN-Karte anzeigt, nämlich FF:FF:FF:FF:xx:xx (wobei für xx beliebige Werte erscheinen).
Es hilft dann nur noch ein Neustart. Ruhezustand und wieder aufwecken hilft nicht. Ebensowenig wie Abwarten. Selbst wenn ich den Access Connection-Dienst per Vista-Administration neu starte ändert sich nichts. Auch die trivialen Lösungsversuche, wie WLAN aus und wieder einschalten etc. helfen nicht weiter, eben nur der Neustart. Dafür läufts danach wieder ganz normal.
Habt ihr Ideen, woran das liegen kann und wie man das ggf. lösen kann?
Danke im Vorraus!
Viele Grüße
Jonas
Das wird wohl der bekannte Vista W-Lan Bug sein.
Fein, den hatte ich auch :)
Für mein Lenovo gabs den bei Lenovo direkt zum Download.
Wenn nicht kannst du bei MS ein Formular ausfüllen und dir einen Hotfix zuschicken lassen.
Hier kannst du auch schauen:
http://www.drvista.de/vista-updates-and-patches/
Da bekommst du ihn auch als Download.
Edit:
Ich sehe grad Access Connection.
Das könnte bei Vista auch der Verursacher sein, leider hilft da eine
deinstallation von AC nicht, nur eine neuinstallation von Vista und dann
eben AC nicht mehr installieren.
Ich würde zuerst den Hotfix ausprobieren :)
Dann wird es wohl AC sein, da hilft dann nur eine saubere Neuinstallation von
Vista ohne AC....
Würds nicht beschwören aber ich tippe mal drauf.
