WLAN: Bootvorgang dauert ewig, DHCPDISCOVER, NETDEV_TX_BUSY ...
AndreasMeier
Active Member
21 März 2005
ich hab auf meinem T42 Debian Etch mit WLAN und WPA-Unterstützung am laufen.
Verbindung läuft stabil, alles soweit einwandfrei.
Aber ....
Das Booten dauert eine kleine Ewigkeit.
Jetzt hab ich mir mal die Einträge des Bootlogs angeschaut und folgendes festgestellt.
Er sucht sich erstmal einen Wolf, um an IP-Adressen per DHCP zu kommen.
Folgende Fehlermeldung kommt:
NETDEV_TX_BUSY returned; driver should report queue full via ieee_device->is_queue_full.
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Das ganze passiert 2 Mal, einmal auf eth0 (LAN) und eth1 (WLAN, siehe oben).
Gerade die Zeiten zwischen den Einträgen DHCPDISCOVER on ... interval xx
sind ewig.
Jetzt hab ich irgendwo mal gelesen, dass daran die Firmware Schuld ist.
Als Version verwende ich die v3 bei dem IPW2200-Chip.
Die v2.4 funktioniert nicht.
Eine Lösung hatte der Foreneintrag, wo ich obiges gelesen hatte, nicht parat.
Darum wollte ich nun mal euch Profis fragen, ob ihr ähnlich Probleme habt und was man dagegen tun kann.
Danke und Gruß
Andreas
Hat das Problem keiner von euch ?
Was passiert, wenn ihr ohne jegliche Verbindung (kein LAN oder WLAN) bootet, kommt dann o.g. Message auch nicht ?
Dann würde mich eure Config interessieren !
Danke und Gruß
Hast du denn einen DHCP im Netz? Wenn nicht, solltest du entweder das Hochfahren der Interfaces on boot abschalten oder gleich feste Adressen vergeben.
Nachvollziehen kann ich es leider nicht, denn das latzte mal haben ich vor 80 Tagen Hochgefahren ^^
schaue dir mal das Debian-Paket "network-manager" an.
"NetworkManager attempts to keep an active network connection available at all
times. (..) The point of NetworkManager is to make networking
configuration and setup as painless and automatic as possible. If using DHCP,
NetworkManager is _intended_ to replace default routes, obtain IP addresses
from a DHCP server, and change nameservers whenever it sees fit."
Für Gnome und KDE gibt es noch die GUI-Frontends "network-manager-gnome" und "knetworkmanager".
Ich nutze den NetworkManager seit etwa einem Jahr unter Ubuntu und kann nur gutes berichten. Keine Wartezeiten beim booten, einfaches umschalten zwischen verschiedenen Netzwerken. Ein Tool das unauffällig im Hintergrund arbeitet.
@Thunderbolt,
doch, hab DHCP.
Hab das Problem beim Booten, wenn ich z.B. überhaupt kein Netz habe (außer Reichweite bin).
@Tim,
network-manager hab ich probiert, ging bei mir nicht.
Installiert war der bereits, aber er hat mir weder LAN noch WLAN-Schnittstelle angezeigt.
Konnte nix weiter konfigurieren.
Egal welche Einstellungen ich in der /etc/network/interfaces hatte.
Ich meine aber, dass ich dazu mal gegoogelt hatte und dass das auch an o.g. Problem mit hängt.
Andreas
Mach es einfach wie ich und boote einfach nicht mehr :D in ein paar Stunden sind es 84d Uptime ;)
