WLAN-Adapter trennt selbstständig die Verbindung
danielwoe
Known Member
15 März 2005
ich habe ein Problem mit meinem R60e unter Windows 7. In unregelmäßigen Abständen versagt mir mein WLAN-Adapter seinen Dienst. Das heißt die aktuelle Verbindung wird getrennt und kann auch nicht wiederhergestellt werden. In AC werden dann gar keine WLAN-Netzwerke mehr angezeigt.
Erst wenn ich den WLAN-Adapter deaktiviere und anschließend aktiviere, klappt wieder alles wie gewohnt. Das Problem tritt leider ohne erkennbaren Auslöser und sehr unregelmäßig auf. Mal passiert es nach fünf Tagen, mal erst nach zwei Wochen.
Die aktuellen Treiber für den verbauten WLAN-Adapter "Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection" in der Version 13.0.0.107 habe ich bereits installiert. Als WLAN-Gegenstelle dient eine Fritz!Box 7170 mit der aktuellsten Firmware.
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte?
Daniel
Schau mal im Gerätemanager nach, ob es in den Eigenschaften der Wlan-Karte eine Registerkarte "Energie" gibt. Wenn ja wähle diesen aus und deaktiviere den Punkt "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen"
WLAN-Adapter trennt Verbindung.
Benutze meinen X60 momentan zwar nur mit LAN, habe aber auch WLAN aktiviert.
Erst kürzlich Win7 installiert und danach noch nicht mit WLAN gearbeitet.
Habe jetzt nachgeschaut und die Angabe entsprechend korrigiert.
Guter Tip :thumbsup:
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=759494#post759494]Schau mal im Gerätemanager nach, ob es in den Eigenschaften der Wlan-Karte eine Registerkarte "Energie" gibt. Wenn ja wähle diesen aus und deaktiviere den Punkt "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen"[/quote]Danke für den Tipp!
Ich habe den besagten Punkt zwar gerade deaktiviert, bezweifle aber, dass sich das Problem dadurch löst. Schließlich ist der Adapter ja noch aktiv wenn das Problem auftritt. Das heißt das Problem liegt nicht an einem deaktivierten Adapter.
mein vorschlag:
1. neue treiber von intel ziehen
2. alte treiber deinstallieren
3. wlan adapter komplett aus dem gerätemanager entfernen
4. reboot
5. neue treiber installieren und schauen was passiert
Habe seit 2 Jahren ein ähnliches Problem:
Stelle ich im Powermanager einen Energiesparmodus für die WLan-Karte ein (egal welchen), bricht die Verbindung irgendwann ab und das Lämpchen am Bildschirm erlischt. Erst ein Standby und anschließendes reaktivieren oder ein Neustart führt dazu, dass WLan wieder funktioniert. Im Gerätemanager ist oben erwähnte Funktion deaktiviert. Das Phänomen hatte ich unter XP, Vista und jetzt unter Win 7. Hat jemand eine Lösung parat? Den Treiber habe ich bereits xmal neuinstalliert (nach vorheriger Deinstallation).
[quote='silberfieber',index.php?page=Thread&postID=760112#post760112]mein vorschlag:
4. reboot
5. neue treiber installieren und schauen was passiert[/quote]Hallo silberfieber,
danke für die Tipps. Ich habe alles so gemacht wie beschrieben und bin gespannt ob das Problem weiterhin auftritt.
Windows 7 hat nach dem Reboot selbstständig begonnen einen Treiber für den WLAN-Adapter zu installieren. Dieser Vorgang brach aber wegen eines Fehlers ab weshalb ich dann doch den Treiber von der Intel-Seite installieren konnte. Wie hätte ich es denn gemacht wenn Win7 bei der Treiberinstallation erfolgreich gewesen wäre?
Die Treiberversion des Intel-Treibers ist übrigens identisch mit der des Treibers von der Lenovo-Seite.
Der Name des WLAN-Adapters im Gerätemanager endet seit der Neuinstallation mit einer #2. Kann man dies irgendwie ändern? Und warum hat er überhaupt die Nummer 2 bekommen?
Daniel
dann hättest einfach die intel treiber nochmal drüberbügeln können, aber so is die chance kleiner, dass da noch treiberleichen übrig bleiben.
welche version bei lenovo liegt, wusste ich nicht, deswegen hab ich dir die intel vorgeschlagen, weil die eigentlich wissen sollten, was die da gebaut haben und im schnitt immer am aktuellsten mit ihren treiberversionen sein sollten... ;)
/edith sagt: die #2 kommt daher, dass wohl in der registry ein rest vom alten adapter ist, den man theoretisch manuell entfernen könnte, wenn man unbedingt will. stört normalerweise nicht, deswegen lass ich die dinger immer so wie sie sind...
