WinSetupFromUSB Hal.dll fehler bei Installation per USB auf ein X32
darkentry
26 Jan. 2011
Hallo Forum,
leider weiss ich nicht mehr weiter. Wollte XP Professional per USB mit WinSetupFromUSB installieren und bekomme nach dem 2ten Durchgang, also dem 3ten Bootvorgang ein Hal.dll fehler wie auf folgender Webseite dokumentiert:
http://myeee.wordpress.com/2008/11/14/winsetupfromusb-windows-installation-vom-usb-stick/
bitte ein bisschen runterscrollen, ist ein schwarzes Kästchen mit folgneder Meldung:
Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
<Windows Root>\system32\hal.dll
nun ist weiter unten die Rede von einer versteckten Recovery Partition. Die habe ich aber nicht.
Hier habe ich eine (schlechte) Aufnahme von Gparted über die Festplatten belegung erstellt:
Die Boot.INI sieht folgendermassen aus:
[Boot Loader]
Timeout=5
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Second part of XP Professional setup from hd 0 part 1" /FASTDETECT
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="USB Repair NOT to Start Second part of XP Professional setup from hd 0 part 1" /FASTDETECT
Nun ist meine Frage an Euch wie ich die Boot.INI editieren soll sodass im dritten Durchgang richtig gebootet wird sowie in der Anleitung von oben verlinkter Webseite erwähnt?
Vielen Dank!
Ist das dein erster Versuch der Installation mit genau dem Image? Ich hatte mal auch so ein hal.dll-Problem, und das konnte ich anno dazumal mit ner anderen CD lösen.
bist du dir sicher, dass du keine versteckte Recovery-Partition hast?
Wenn man diese im BIOS nicht "unlockt", dann kann es afaik sein, dass sie überhaupt nciht sichtbar wird.
Check das mal im BIOS und schalte sie ggfs. frei... Dann kannst du sie - so du sie nicht benötigst - auch komplett löschen und den Speicherplatz anderweitig nutzen...
Gruß, Jonny
danke für den Tip! Es war wohl die versteckte Partition, die ich im Bios freigeschaltet habe! Es hat nun geklappt!
