R6x Windows 8-64 + SSD auf dem R60 (konkret 9461 DXG)
phoenix321
29 Nov. 2012
Damit die vielen Stunden des Recherchierens und Probierens nicht ganz umsonst waren die Zusammenfassung zum Nachlesen, falls andere User das gleiche wahnwitzige Vorhaben planen, in ein 8 Jahre altes Notebook eine preiswerte SSD einzubauen und das Ding auf Windows 8 64 zu bringen.
Das Wichtigste als Ermutigung zuerst: das meiste funktioniert out-of-the-box, das System läuft gefühlt sehr flüssig, es gibt nach etwas manueller Arbeit keine größeren Hürden mehr, mit Ausnahme des Windows Update Fehlers , dass jedoch vermutlich mit einem Problem oder Bug des Windows 8 selbst zusammenhängt (siehe unzählige Diskussionen in anderen Foren). Im Ergebnis dauern Systemstarts dauern SSD-übliche ~30 Sekunden und die Maschine ist für Home Office-Aufgaben nach meiner Meinung gut geeignet. Youtube in HD-ready ist noch akzeptabel, Full-HD nicht (Screen ist ohnehin 1400x1050, d.h. Full-HD unnötig)
Problemlos funktioniert hat:
- Installation Windows 8 64 bit auf leerer SSD,
- Sound, WiFi, Ethernet, Bluetooth, Touchpad, USB 2.0,
- grundlegende Funktionen zum Power Management
- keine weiteren Fehlermeldungen oder unerkannte Geräte.
Nicht out-of-the-box lauffähig, aber lösbar war:
- Windows-Aktivierung
- AMD / ATI Mobility Radeon x1400.
(Anleitungen dazu weiter unten)
Bisher nicht gelöst:
- Wichtig: Windows Update (einige Updates funktionieren, manche, die einen Reboot erfordern schlagen grundlos fehl)
- Mittlere Prio: ThinkVantage System Update (keine offizielle Software oder Treiber für die Kombination aus Windows 8-64 und R60 verfügbar, daher keine Ergebnisse)
- Unwichtig: On-Screen Feedback der Thinkpad Hotkeys (Funktion geht, nur ohne Rückmeldung)
Noch nicht getestet:
- Je nach Einsatz ggf. wichtig: Docking-Station und deren Anschlüsse (Legacy COM, LPT sowie DVI und SPDIF).
- Mittlere Priorität: VGA out, FireWire, ThinkVantage Software (Access Connections, Power Manager)
- Unwichtig: Modem, S-Video out, Fingerprint (Treiber für TPM und Fingerprint sind da, ohne passende ThinkVantage Security Solution nicht testbar)
Detailanleitung zur Aktivierung des Windows 8 - 64
- Die von einem bekannten roten deutschen Medien- und Elektronikmarkt derzeit günstig verkauften Pakete (49 EUR) enthalten 2 DVDs, die 32- und die 64bit Edition sowie einen Lizenzkey.
- Dies ist ein Update-Paket und darf lizenzrechtlich nur bei Besitz einer XP, Vista oder Win7-Lizenz verwendet werden.
- Technisch ist auch eine Installation auf leerer Festplatte möglich, der Key wird dazu auch vom Installer akzeptiert. Nur die Aktivierung wird vorerst (!) fehlschlagen.
- Technisch macht ein Upgrade keinen Sinn. Für die Wiederbelebung eines x Jahre alten Notebooks sollen alle unnötigen Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Da der alte Windows-Sticker auf dem Boden des Notebooks als Lizenznachweis rein rechtlich ausreicht, wird technisch ganz klar und clean auf leerer Platte installiert.
- Kein Multiboot oder sonstigen Experimente mit anderen Betriebssystemen, da reiner Office-PC. (Für andere OS im Parallelbetrieb empfehle ich das kostenlose VirtualBox von Oracle, damit läuft es erstens gleichzeitig und zweitens problemlos.)
- Nach Installation ist Windows nicht aktiviert.
- Die manuelle Aktivierung beginnen, Key richtig eingeben. Aktivierung wird vorerst fehlschlagen, danach folgendes tun:
  1. Win+X drücken, Eingabeaufforderung (Administrator) starten
  2. Win+R drücken, regedit eintippen und starten
  3. Registryschlüssel suchen: KEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE
  4. Den Wert MediaBootInstall von 1 auf 0 setzen
  5. Eintippen: slmgr /rearm
  6. Neustart durchführen
  7. Aktivierung erneut durchführen, sollte funktionieren.
Detailanleitung zur Windows 8-64 mit einer ATI AMD Mobility Radeon x1400:
- Quellen der Prozedur:
http://larsmichelsen.com/windows/opengl-in-windows-7-with-legacy-ati-geforce-x1900-gt/
http://www.windows-now.com/blogs/ro...obility-drivers-working-on-windows-8-x64.aspx
- Dateiquellen
"ATI Legacy Driver" - der aktuellstmögliche Treiber für die Mobility Radeon x1400 und andere der x-Serie:
http://support.amd.com/us/gpudownlo...spx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.13&lang=German
Modtool
http://www.hardwareheaven.com/modtool.php
Fix für Modtool zum Verwenden dieses "aktuellsten" Treibers
http://www.drivercleaner.net/download/MobilityDotNETexeBeta.zip
(Quelle) http://www.hardwareheaven.com/hardwareheaven-tools-discussion/178628-possible-fix-9-2-later.html
Grafiktreiber Installation Teil A (dieser Teil muss auf einem Rechner mit Win XP oder Win7 erfolgen, damit der Modder funktioniert)
- Download der ATI Legacy Treiber (hier in x64 Version). Nur den ersten Step der Installation ausführen (genauer die Extraktion in das Standardverzeichnis C:\ATI\...), sobald die eigentliche Installation losgeht, guten Gewissens abbrechen.
- Download und Installation des ATI MobilityModder.
- Download und Installation des Fixes für den Modder in das Installationsverzeichnis (Default ist "C:\Program Files (x86)\MobilityDotNET")
- Ausführen des MobilityModder, Zielverzeichnis "C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc", Modder arbeiten lassen (Grafikspeicher muss nicht korrigiert werden, da ohnehin nur 128MB verbaut sind)
- Kopieren des gesamten ATI-Verzeichnisses auf USB-Stick
Grafiktreiber Installation Teil B (auf dem Zielrechner mit fertig installiertem Windows 8)
- CMD mit Administratorrechten starten, dann die folgenden Kommandos inkl. der Klammern { und }
bcdedit /set {current} testsigning on
bcdedit /set {current} nointegritychecks true
gpedit.msc
- navigieren zu "User Configuration (2nd node) | Administrative Templates | System | Driver Installation | Code signing for device drivers" (bzw. die deutsche Bezeichnung)
- Diese Richtlinie auf "Deaktiviert" bzw. "Disabled" stellen.
- Neustart
- "Device Manager" starten (Systemsteuerung, Anzeige: kleine Symbole, Verwaltung, Computerverwaltung, Geräte-Manager",
- Dort die Grafikkarten-Sektion aufklappen, mit rechts auf "Windows Basic Display Adapter" klicken und Update der Treibersoftware auswählen
- USB-Stick mit der Treibersoftware anstecken
- "Auf dem Computer nach Treibersw suchen", "Aus einer Liste auswählen", "Datenträger..."
- Die Datei "..\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\Packages\Drivers\Display\LH6A_INF\CH_95951.inf" auswählen, installieren.
- Rote Warnmeldung für Unsignierte Treiber bestätigen, "ja ich will".
- Bildschirm wird 2-3x flackern, dann ist der Treiber installiert.
- Neustart unnötig, schadet aber sicher nicht.
- als älteres 3d-Game habe ich nur das Open Source Game "Sauerbraten 3D" zum Test zur Verfügung, dieses funktioniert einwandfrei mit meist 30-40fps. Counterstrike 1.6 wird unter Win8-64 wohl ohnehin nicht mehr laufen, damit fehlt die Referenz für die 3d-Leistung.
- Flashvideos in HD-ready sind akzeptabel (sehr leichte Ruckler), niedrigere Auflösungen (DVD und AVI) sind perfekt flüssig.
Achtung: Zugang zu einem Windows 7 oder XP-Rechner für den Teil A hilft hier sehr, ich habe es nicht geschafft, Mobility Tool auf Win8 zum Laufen zu bringen. Damit ist die Prozedur nicht perfekt, aber funktioniert.
Weitere Details und Ergänzungen folgen.
Info-Update, da ich vermute, dass die oben beschriebene Grafiktreiber-Installation einen Fehler bei Sleep und Hibernate auslöst:
Der oben wie beschrieben aufgesetzte ThinkPad R60i wies leider nach 1,5 Jahren im Betrieb einen Defekt am installierten Windows 8.1 Pro x64 auf. Systemstarts dauerten plötzlich bis zu 15min (14min davon leerer Bildschirm nur mit Mauszeiger), Herunterfahren bis zu 10min. Die Ursache dafür war nicht zu ermitteln, da verschiedene essentielle Services nicht mehr funktionierten, so dass die Rettungs-Methoden mit DISM (dism /online /cleanup-image /restorehealth) oder SFC (sfc /scannow) nicht einmal starteten. Festplattenschaden und Virusbefall konnte ich nach Test auf externem System sicher ausschließen, nach einer Neuinstallation funktioniert das Windows in der gleichen Version nun wieder, so dass ein allgemeiner Hardwaredefekt ebenfalls unwahrscheinlich ist. Da der Grafiktreiber nach oben beschriebener Methode für Vista 64 gedacht ist, ist dieser als im Prinzip älteste Systemkomponente der Hauptverdächtige für die Systemprobleme, die immer rund um Ein/Ausschalten, Sleep und Hibernate auftreten. (hierzu mussten ja sämtliche Schutzmechanismen ausgeschaltet werden, damit dieser überhaupt läuft)
Interessant ist dabei, dass der Windows 8.1 Media Creator, wenn er zum Stand heute CD-ISOs neu herunterlädt, diese mit allen bisher verfügbaren Updates ab Werk versorgt, so dass die nach der Installation verfügbaren Updates deutlich weniger sind und (zumindest im Fall des hier betrachteten TP R60i) die Installation wesentlich fehlerfreier funktioniert.
Daher als wichtiger Tipp diese Webadresse zur Erzeugung eines aktuellen Boot- und Installations-Mediums: http://www.chip.de/news/Windows-8.1-ISO-Download-ohne-Windows-Store_64943920.html (den dort zuerst beschriebenen Tipp habe ich nicht verwendet, sondern den zweiten "erprobten" Weg)
Mit der zum Stand November 2014 erstellten Windows 8.1-64 CD ist die Installation nun zu 100% fehlerfrei, Windows Updates sowie die Aktivierung funktionieren beim ersten Versuch. Netzwerk, Bluetooth, WLAN, TPM etc. funktionieren nun bereits mit den Windows 8.1 Treibern direkt out-of-the-box. Der Grafiktreiber für die Mobility Radeon x1400 fehlt jedoch, es wird nur das Microsoft Basic VGA Treiber aktiviert, der keinerlei Sleep und Power Management-Funktionen hat.
Um den verdächtigen Treiber nicht erneut zu installieren, gibt es nun eine Alternative: die Downloads aus dem offiziellen Windows-Update-Catalog. Wie es genau läuft, steht hier: https://answers.microsoft.com/de-de...r/03c11246-2d51-4fa3-82b2-a352fff336ca?page=1 - der Link für Eilige: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=x1400 (nur im Internet Explorer zu öffnen!) - hier gibt es 2 Pakete eines offiziell signierten Windows7-Treibers für die x1400, das kleine für 32bit und das größere für 64bit. Die dort herunterladbare CAB-Datei lässt sich mit kostenfreiem 7z oder PeaZip entpacken und die darin enthaltenen Treiber direkt ohne Modifikationen oder Fehlermeldungen direkt installieren.
Verfahren ist: Rechtsklick auf den Eintrag Microsoft Basic VGA (o.ä.) im Gerätemanager, Treiber updaten, das Verzeichnis angeben, indem die CAB-Datei entpackt wurde - der Rest passierte bei mir automatisch und ohne, dass irgendeine Sicherheitswarnung erschien oder Sicherheitseinstellung abgeschaltet werden musste.
Nach Installation des Treibers sind nun Farbprofile, Sleep etc. vollständig verfügbar, die 2D-Geschwindigkeit des Systems annehmbar (lediglich FullHD-Flashvideos laufen etwas stockend) und es besteht Hoffnung, dass das System nun dauerhaft stabil läuft.
Und als kleine Ergänzung noch: das Tool zur Erzeugung des Mediums gibts ganz ohne CHIP Werbeseiten direkt hier: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=510815
Ich hasse das immer, wenn alle Welt für irgendwas, was es viel bequemer und sicherer beim Hersteller direkt gibt, auf CHIP und ähnliche verweist. Da fängt man sich im Ernstfall nur Adware in Form seltsamer Downloader ein.
Ich bin ganz Ingo's Meinung! Daten lieber vom Hersteller/Urheber laden, wo immer möglich.
