Win10 Hybrid-Ruhemodus säuft Akku leer!
=CO=Windler
21 Nov. 2006
Ich habe meinen T61 kürzlich von Win7 auf Windows 10 geupgradet. Obwohl es mir gelang, den Lenovo Power Manager zu installieren (siehe hier) und Ladeschwellen zu setzen, erlebte ich später beim Einschalten eine böse Überraschung. Obwohl ich ihn mit "Herunterfahren" beendet hatte (Mond-LED blinkte 2x kurz), war der Akkustand unter Win10 in 2 Tagen von 64% auf 33%(?) gefallen. Offenbar ist der von Win10 verwendete "Hybrid-Ruhemodus" nicht so passiv wie er scheint, und hält ständig das RAM unter Strom. Mit echtem "Ruhezustand" (hieß einst "suspend to disk") hat das offenbar nichts zu tun (eher Warmstart aus dem Standby bzw. "suspend to RAM"). Also per Registry Hibernation ausgeschaltet.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYTEM\CurrentControlSet\Control\Power
Dort HibernateEnabled=0 setzen.
(Man soll dies sowieso tun, wenn man abwechselnd mehrere Betriebssyteme booten will, da sonst angeblich Daten verloren gehen können und ständig CHKDSK anspringt.) Hoffentlich reicht das. Die Mond-LED tut jedenfalls nichts mehr. Seltsamerweise rotierte danach beim Runterfahren einmal für fast 1 Stunde der Kreis ("Wird heruntergefahren"), obwohl das Gerät offline war. Es ist unklar, ob Win10 nach Abschalten der Hibernation automatisch die ganze Festplatte non-destruktiv umpartitioniert o.ä. um den Platz der Auslagerungsdatei freizugeben. Auf X61t hatte ich nach HibernateEnabled=0 und einigen Neustarts jedenfalls das gleiche Phänomen (war zwischendurch online, d.h. hier Zusammenhang unklar).
Ich habe nach 1 Tag nochmals den T61 gestartet; die gestrige Ladung von 60% (11.67V) scheint noch komplett drin zu sein, somit ist der Stromschlucker wohl stillgelegt.
Der Hinweis dass der "Hybrid-Ruhezustand" weiter ständig Akkustrom zieht, gehört unbedingt ins Thinkpad-Wiki und FAQ. Gibt es unter Win10 auch einen "echten" Ruhezustand, der den Computer nach Speichern des RAM-Inhalts auf Festplatte einfach ganz ausschaltet ohne Strom zu verbrauchen?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYTEM\CurrentControlSet\Control \Power
Lässt sich auch für User die nicht der Registry suchen können über
Einstellungen -> System -> Netzbetrieb und Energiesparen -> Zusätzliche Einstellungen -> Auswählen was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll - Haken für Schnellstart entfernen..
Klar leuchtet sie.. Aber nur, wenn du das T61 auf "Energie sparen" bzw "Standby" schickst.
Ich habe mein T60 bei deaktiviertem Schnellstart in den Ruhezustand geschickt - es ist ganz ausgegangen und beim Start hat es (wie es sein soll) mit dem Bios angefangen. Ich kann dies auch gerne mal ohne Akku machen und das Netzteil ziehen... Dann dürfte Windows ja maulen wenn es noch Strom gebraucht hat...
Hast Du mal
powercfg devicequery wake_armed
in der Commandbox ausgeführt?
Der Hybrid-Ruhezustand schaltet normalerweise das Gerät komplett ab und es braucht dann keinen Strom mehr.
Zumindest ist das mit dem Stromverbrauch nicht Sinn der Sache, denn der RAM muss in diesem Modus nicht mit Strom versorgt werden. Es werden hier normal alle Programme beendet, allerdings der Kernel selber samt Kernel-Speicher per Suspend-to-Disk auf die Platte geschrieben und dann das Gerät abgeschaltet. Die Standby-Lampe blinkt kurz, weil das Gerät erkennt, dass S2D verwendet wird. Danach ist aber alles aus und auch das Entfernen von Netzteil und Akku ist problemlos möglich.
Allerdings ist die alte Thinkpad Generation vor den dreistelligen Modellen da nicht ganz unproblematisch und man sollte allgemein bei den Geräten den Schnellstart besser deaktivieren. Auch die damals verbauten WLAN Adapter bzw. deren Treiber sind mit dem Schnellstartmodus nicht glücklich.
Ich kann die Probleme mit dem Schnellstart ebenfalls bei verschiedenen Geräten bestätigen. Der Akku wird dadurch auf jeden Fall bei manchen Notebooks belastet. So ist mir das bereits beim Sony Vaio unter Windows 8 Pro aufgefallen, dass der Schnellstart dazu führt, dass sich der Akku entleert.
Das Deaktivieren des Schnellstarts ist bei mir mit die erste Tätigkeit nach einer Neuinstallation egal auf welchem PC. Mit einer SSD geht der Zeitgewinn eh gegen 0 und es führt nur zu Problemen und ungewolltem Verhalten (z. B. kein Boot von externen Medien oder Probleme mit Software, die Kerneltreiber lädt).
