Windows Win10 - Energieoptionen Prozessorlast drosseln
Windows Betriebssystem
ksk_halo
13 März 2018
Kann es sein das die Einstellung in % in der aktuellen Version nicht mehr gibt. Wollte mal testen inwiefern man den Leistungsaufnahme reduzieren kann und den Lüfter zu schweigen bringt.
habe bei meinem e590 throttlestop verwendet bzw. installiert, leider macht dort die grafikkarte viel hitzestau.
Nehme mal an du meinst das hier:
Ist zumindest bei mir unter Windows 10 Pro 21H2 (19044.2006) vorhanden.
Vielleicht bringt es für dein Problem etwas die Energiesparpläne zurückzusetzen:
Nach was du alternativ schauen könntest:
CPU-Boost:
Oder einen Blick auf ThrottleStop zu werfen:
@iks230 , ja genau das meine ich. Ist bei mir nicht drin, bin noch auf 21H1, mach dann mal ein Update.
Sieht bei mir so aus
Optionen sind nicht vorhanden
das hat geholfen, danke dir recht herzlich
Fuer alle die hier nochmal suchen
Unter diesem Schluessel in der Registry ist die Prozessorenergieverwaltung versteckt
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00
Eine Liste der GUIDs bekommt ihr mit der Eingabeaufforderung mit dem Befehl powercfg /query
Beispiel (Auszug aus der Liste ):
GUID der Energieeinstellung: bc5038f7-23e0-4960-96da-33abaf5935ec (Maximaler Leistungszustand des Prozessors)
GUID-Alias: PROCTHROTTLEMAX
Minimum der möglichen Einstellung: 0x00000000
Maximum der möglichen Einstellung: 0x00000064
Schrittweise Erhöhung der möglichen Einstellungen: 0x00000001
Einheiten der möglichen Einstellungen: %
Index der aktuellen Wechselstromeinstellung: 0x00000064
Index der aktuellen Gleichstromeinstellung: 0x00000064
In der Registry -> Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\bc5038f7-23e0-4960-96da-33abaf5935ec
Wert Attributes dann auf 2 setzen, wenn nicht vorhanden 32Bit DWORD anlegen mit dem Namen Attributes
Ohne Neustart erscheinen dann die Parameter in den Einstellungen
