Tuschel' schrieb:haliehalo,
was sind denn lüfer?
ist das hier ein fisch-forum?
ich vermute mal ein tip-fehler, oder?
Nimm doch einfach mal die Tastatur raus und schau es DIr selber an! Die 4 Schrauben an der Unterseite haben ein kleines Tastatursymbol. Dann die Tastatur 1-2mm zum Display hochschieben und mit einem Messerchen oder kleinen Schlitzschraubendreher vorne anheben...gdh9' schrieb:ich hab ja schon mehrmals wegen dem lüfter gepostet, und bekomme langsam das gefühl, dass es nicht der graka lüfter ist.
hat mein tp mehr als einen lüfter? wenn ja, wo liegt der/die und was wird gekühlt?
Er sollte besser eine alte SIM-Karte, Chip-Karte oder was es immer noch so an Plastikkarten gibt nehmen, davon hat man heutzutage doch haufenweise, ist im Fall des Falles (Abrutschen und über Board kratzen) nicht ganz so hart wie Metall.Cyberflip_2k' schrieb:Nimm doch einfach mal die Tastatur raus und schau es DIr selber an! Die 4 Schrauben an der Unterseite haben ein kleines Tastatursymbol. Dann die Tastatur 1-2mm zum Display hochschieben und mit einem Messerchen oder kleinen Schlitzschraubendreher vorne anheben...
puntohgt2008' schrieb:Es gibt nur den einen, der auf der CPU sitzt.
Via Heatspreader wird auch die Grafikkarte abgedeckt.
Im Fall vom "p" gibt es zwei Varianten des Longfan: M10 und M24
Der Kühler liegt auf der linken Seite des Notebooks.
Guckst Du hier: [T4*] [T42] Fan Error!
Beim T42 sitz der Lüfter direkt über / hinter dem PCMCIA-Schacht.gdh9' schrieb:das geräusch kommt ebenfalls von links, aber eher ausm pcmia schacht
gdh9' schrieb:ich werd den mal im lauenden betrieb auseinander nehmen, und gucken, ob das vllt. nur dreck ist.
