Wie Trackpointbeschleunigung und USB-Mausbeschleunigung separat einstellen?
Ja, aber wie kann ich die Beschleunigung des Trackpoints unabhängig von der Beschleunigung der Maus einstellen?
Sofern du eine manuelle Konfiguration des xservers per xorg.conf nutzt (musst du eh wenn dein xserver < 1.5), kannste in der entsprechenden Input Section die Beschleunigung einstellen. man xorg.conf
Hallo oinkmaster,
mich hat deine Frage auch interessiert, da man ja über Mauseinstellungen in Gnome nur eine Beschleunigung für alle Geräte (also externe Mouse und Trackpoint) einstellen kann. Nachdem ich ein wenig recherchiert habe, bin ich dann hier fündig geworden.
Du brauchst also das Programm xinput (falls nicht installiert über sudo apt-get install xinput nachinstallieren). Dann führst im Terminal den Befehl
xinput list
aus. Es werden dann die vorahdenene Eingabegeräte angezeigt. Es finden sich dort unter anderem der Eintrag "TPPS/2 IBM TrackPoint" (oder so ähnlich) und ein Eintrag für deine Maus (bei mir "Logitech USB Gaming Mouse"). Nun kannst du die Beschleunigung mit
xinput set-ptr-feedback "Gerät" 0 18 10
einstellen. Die letzten beiden Werte werden durcheinander geteilt, d.h. 18 10 steht für den Beschleunigungsfaktor 1,8. 10 10 bedeutet Beschleunigungsfaktor 1.0 , mit 20 10 bekommst du zum Beispiel den Beschleunigungsfaktor 2,0 und mit 5 10 den Faktor 0,5 , d.h das Gerät wird langsamer.
Um nun beispielsweise für den Trackpoint den Beschleunigungsfaktor 2,0 und für deine Maus den Faktor 1,5 einzustellen, musst du folgendes ausführen:
xinput set-ptr-feedback "TPPS/2 IBM TrackPoint" 0 20 10
xinput set-ptr-feedback "Logitech USB Gaming Mouse" 0 15 10
Du musst natürlich die Bezeichnung deiner Maus verwenden und kannst die Beschleunigungsfaktoren beliebig anpassen.
Bei mir (Ubuntu 8.10; Touchpad, Trackpoint und Logitech G5) funktioniert das einwandfrei, d.h ich kann für jedes Gerät eigene
Beschleunigung einstellen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Myon
Myon,
Du bist für diese Woche mein persönlicher Held!
Vielen dank für das tolle Tutorial! Du solltest es wirklich ins Thinkpad-Wiki stellen. :-D
Grüsse
