Wie teste ich die WLAN-Geschwindigkeit zwischen Rechner und Router?
harald612
29 Juni 2006
ich habe mehrere ThinkPads mit diversen WLAN-Karten. Wie stelle ich fest, welche Karte die schnellste ist? Ich will also nicht die DSL-Geschwindigkeit testen, sondern die Übertragungsrate zwischen meinem ThinkPad und dem Router. Ich bekomme von den verschiedenen WLAN-Programmen ja immer das Signal in Prozent und ggf. in dB, aber diese Werte sind doch nicht wirklich vergleichbar.
Bin für jeden Tipp dankbar?
Mfg Harald
Die Geschwindigkeit zum Router selber ist mMn schwer zu messen, du könntest jedoch einen anderen Computer (per Kabel!) an den Router anschließen und dann irgendeine große Datei von dem einen Computer auf den anderen kopieren und dabei die Zeit messen... So habe ich das zumindest immer gemacht...
Zeit messen musst du nicht,wenn Du "DUMETER" benutzt. Das zeigt dir grafisch an, wie viel Übertragen wird.
http://www.dumeter.com/
Gibt sicher auch andere Tools die das machen.
Würde damit dann eine grosse Datei einmal ziehen und dann auf den rechner schieben und die Werte notieren.
Und dann nochmal mit der anderen Karte.
Der andere Rechner sollte natürlich per LAN angeschlossen sein.
