wie kriege ich die Tastatur los?
friedholdkaiser
22 Mai 2007
Hallo - ich schon wieder..
sagt mal, wie kriege ich um Gottes Willen die Tastatur beim T23 los?
Da sind 2 Schrauben - die untere habe ich los.
Die mittlere (etwas unter den "G" finde ich ums Verrecken nicht...
Friedhold
Dann sehe mal im Hardware Handbuch nach - da ist dies genau beschrieben...
ok... da ist beschrieben (beim T23, dass die zweite Schraube unter dem Lan-Deckel zu finden ist...
du hast bei T20 nachgesehen...! :D
und dann mit dem Daumen durch das Akkufach die Tastatur hochdrücken...
Hy,
an den markierten Stellen die Schrauben raus drehen..... und dann unter den beiden Maustasten die Tastatur nach oben abheben..
Gruss Bimbo-01
Bild: nun fuer T23 !!
Original von Bimbo-01
Hy,
Gruss Bimbo-01
Bild:
Dies ist blos kein T23... :D
nun habe ichs !
Vielen Dank!
Habt ihr mein posting von gestern gelesen?
Ich abe Probleme eine neue Platte (160GB) einzubauen.
Ich bekomme beim Hochfahren immer die Meldung: no operating system
Von der USB-Platte will er erst gar nicht booten!
Friedhold
160GB könnte verschieden Ursachen haben... (Thinkpad Bios... - USB-Box Chipset... - Platte war nagelneu vom Händler, oder "Ebay-Kauf"...
ich habe eine 100Gig Platte eingebaut und die läuft prima, aber wieso Du die Tastatur entfernen willst verstehe ich nicht da die Platte doch per Baysystem entnommen werden kann. Aber vielleicht habe ich auch was überlesen.
Gruß Tim
Wenn du von Oben siehst, dann erkennst du auch, ob die Platte richtig und mit allen Pins eingebaut ist...
Original von friedholdkaiser
Du möchtest die 160GB HDD intern im T23 nutzen? 8o Das geht nicht, weil die Chipsätze der T2x'er kein 48-bit LBA können. Google mal danach: Auf die Art haben schon viele ihre Daten ins Nirvana geschickt, sobald mehr als 120GB Daten auf der Platte waren!
Und booten von USB geht AFAIK auch nicht.
Mit der Platte wirst Du am T23 nicht glücklich. Mehr als ne 120er geht nicht
Darum habe ich ihm ja auch den Diskmanager Link gezeigt, damit ein Overlay geschaffen werden kann... - (es geht doch...)
Wusste gar nicht, dass es für die 120GB Grenze eine Software-Lösung gibt. *schäm* Danke für den Link - kann ich mittelfristig für meinen Desktop gebrauchen und den Kauf eines PCI-Controllers sparen. Läuft das Tool exklusiv mit Samsung HDDs oder mit allen?
Das gibt es immer noch... machte es schon bei 40-60MB Festplatten...
