Wie kann ich das Displaykabel ausbauen? (570E)
Reinertube
22 Jan. 2009
kann mir jemand helfen, wie ich am besten das Displakabel ausbauen kann?
Ich hab immer einen weißen Bildschrim beim starten des Laptops und kann aber nach mehrerem hin un her klappen des Bildschirms das Problem lösen. Es nervt aber auf die dauer. Jetzt möchte ich dem Problem auf den Grund gehen.
Gruß Reinertube
Habs selbst schon gemerkt und in der Überschrift noch schnell nachgeschoben.
Es handelt sich um ein ThinkPad 570E.
Kurz und bündig - Du musst das ganze 570(e) zerlegen um an das Kabel zu kommen.
Notier dir auf jeden Fall die Position der Schrauben, am besten gleich nach bereich sortiert aufbewahren.
Aufpassen beim ausbau der Tastatur, die hat die Haltenase, die zur Seite gerückt werden muß, vorn bei den Maustasten (von unten gesehen).
Und achte auf den Schiebeschalter des Powerbuttons, wenn der Tastaturrahmen ab ist, kann das Teil leicht rausfallen.
Bei Fragen ruhig PN an mich - ich habe diese woche 3 St. 570er zerlegt, geprüft und wieder zusammengebaut :D
MfG, Sebastian
edit:
Was mir einfällt, versuch vor dem kompletten Zerlegen erstmal,ob das Displaykabel richtig auf dem Board steckt.
Das steht ordentlich unter Spannung, kann sein das daher die Bildausfälle kommen.
Bin schon wieder fertig und es hat alles geklappt.
Danke für den Link.
