X2xx Tablet Wie kann ich beim Tablet den Landscapemode benutzen, sodass der Akku nach hinten...
stephan902
Known Member
17 Aug. 2011
...schaut, also die dünne Seite vorne ist, ohne Wifi etc. deaktivieren zu müssen?
rumdrehen?
Worauf genau willst du hinnaus?
Du musst dann den Displayinhalt natürlich auch drehen. Dafür sind aber die Knöpfe unterhalb des Displays da (genauer gesagt der mit den 2 Vierecken).
Oder einfach active rotate installieren/aktivieren.
Was das ganze allerdings mit dem WLAN zu tun haben soll weis ich auch nicht...
Ja Wifi is ja auch Wlan oder?
..bei den Tablets sitzt die UMTS-Antenne ja oben auf dem Display. Im WiFi/Wlan-Modus funktioniert das auch, nur im UMTS-Modus nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage weshalb man das haben möchte. So wie TE geschrieben hatte ist das Display dann zu einem geneigt, anders rum eben von einem weg, ergo macht dann bei einer geraden Fläche nicht so wirklich Spaß damit zu arbeiten und du bist auf einem Tisch dazu gezwungen etwas unterzulegen.
Wenn die dünne Seite nach vorne Schaut, also der Akku von einem wegzeigt, lässt sich der Bildschirminhalt nicht zu einem herrotieren, solange WAN aktiviert ist.
Tatsächlich, habe es gerade auch probiert, es kommt die Fehlermeldung. :(
WAN kann man auch über ein Standortprofil in Access Connections ausschalten. Die kann man durch Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste auswählen.
