Wie Grafikkarten Treiber Updaten ? Oder jemand ne Idee zu den Fehler Ursachen?
Mecki HH
20 Feb. 2011
Hi Leute,
auch auf die Gefahr das ich jetzt ne blöde Frage stelle, ich bin mir aber leider nicht sicher wie ich vorgehen muß, weil noch nicht gemacht...
Also in meinem W701ds ist ja von Haus aus die Quadro FX 2800M.
Wenn ich das NVIDIA Control Panel öffne und dort unter Help mir die Systeminformationen anzeigen lasse, dann steht dort:
Driver Version: 257.38
Gehe ich auf der Startseite des NVIDIA Control Panels auf Download Drivers and Software und lasse nach dem neuesten Treiber für die Grafikkarte suchen, dann Spuckt mir die Seite, Version 266.58 aus.
Nun unter PC Probleme Lösen, spukt mir Windows solche Infos aus...
Windows
Problem: Grafikkartenfehler
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
WD-20110110-1142.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
So richtig kann ich nichts mit anfangen, aber Problem ist, das der Computer meist in Vollbildmodus bei einem Videostream urplötzlich das stottern im Ton anfängt, bis es in eine Art Brummen übergeht. Wenn es beginnt ist es schon zu Spät... man kann es nicht verhindern der "Brumm" kommt oder auch garnicht... und die Kiste ist völlig eingefrohren. Reagiert auf rein garnichts mehr. Keine Maus, keine Tastatur, auch auf dem Notebook selber nicht... garnichts!
Man kann dann nur zwangsweise Ausschalten.
Ansonsten gibts noch das Windows ganz plötzlich oder nach plötzlichem Einfrieren, selber in Blue-Screen wechselt und meint das da nun ein Ausnahmezustand aufgetrehten ist, oder so ähnlich... welch Wunder bei BlueScreen... ^ ^.... und der Computer nun neu gestartet wird...
Diese beiden Dinge passieren immer mal wieder...
Irgendwie hat das eventuell auch mit Flash Player zu tun... der auch immer mal wieder als abgestürzt gemeldet wird... oder eben plötzlich Tot ist wenn man zu oft oder zu schnell zu weit in einem Video vorspringt z.B.
Andererseits hab ich immer das Gefühl das da eventuell irgend welche Stromsparfunktionen solche komischen Nebeneffekte verursachen, wenn mal ne Weile außer dem Stream nichts weiter mehr passiert...
Naja also Frage ist nun, wie gehe ich vor wenn ich den Grafikkarten Treiber austauschen bzw. updaten will?
Und: Oder gibt es auch irgendwie spezielle Treiber von Lenovo? die man vielleicht mehr dem orignialen NVIDIA vorziehen sollte?
Vielen Dank
Mecki
Wenn die Treibersuche schon eine neue Version anbietet, dann sollte man bei Problemen auch das Update einspielen.
Den originalen Treiber von Nvidia einzuspielen ist keine gute Idee.
In Notebooks werden gerne noch kleine herstellerspezifische Änderungen im Design der Ursprungsversion der Grafikkarte vorgenommen.
Das können kleine Änderungenn in der Hardware oder auch der Firmware sein.
Spielt man den originalen Nvidiatreiber ein, dann kann das zu unvorhersehbaren Problemen führen, habe ich schon oft selbst erlebt.
Bei meinem W701 ist der Treiber von Lenovo in der letzten Version aktiv und ich habe bisher keine Probleme festgestellt.
Gehe in die Systemsteuerung von Windows, da gibt es extra ein Lenovoupdate für Treiber!
Lass den Rechner dort alles (!!!) updaten, nicht nur die Grafiktreiber!
(Es gibt möglicherweise auch Versionsabhängigkeiten, daher wirklich alles auf Vordermann bringen)
Erst danach könnte man bei weiteren Problemen auch Lenovo kontakten. Vorher hat das keinen Sinn, denn die Hotline fragt als Erstes, ob alle Softwarestände aktuell sind .....
Dirk
Moin Moin,
vielen Dank für die Info, werde das machen.
An Hotline wollte ich mich im Moment nicht wenden, da ich wenn dann eh erstmal zum Händler gehen würde. Bzw. ich werde den Rechner demnächst noch mal vom Händler komplett neu aufsetzen lassen, da unter anderem auch der RST Treiber nicht der neueste war den er bei installation der SSD installiert hat. Somit die ganze Zeit bis jetzt kein Trim!
Gut bei der XLR8plus bzw. Sandforce scheint das jetzt im Nachhinein nicht so schlimm zu sein, weil die auch gut ohne Trim auskommen, trotzdem will ich das drin haben, weil es ja auch geht.
Ich will aber vorher die SSD mit entsprechendem Tool einmal komplett in den Urzustand versetzen, aber dazu brauch ich halt nen PC und der entsteht demnächst erst.
Dann wird das Notebook Platt gemacht, und danach auch nciht mehr für alles genutzt werden sondern nur noch dafür wofür es angeschafft wurde.
Aber vielen Dank für Deine Info, das hat mir auf jedenfall weiter geholfen. Wollte diese Lenovo Geschichten erstmal nciht nutzen weil ich dachte wer weis was für ein "Blödsinn"... will nicht jeden Mist drauf haben wie bei Microsoft... aber wenn das so ist... ;-)
Vielen Dank
Mecki
