X2xx/s (X200/s-260) Wie finde ich die richtige FRU bei x201
sam347
1 Sep. 2015
Beim X201 meiner Tochter zeigt sich FAN ERROR. Um den richtigen Lüfter zu finden ist immer die richtige FRU gefragt. Wie finde ich die richtige Nr.??:confused:
Hallo Sam.
Die FRU wird wohl auf dem Lüfter stehen.
Dazu musst du dann aber das Board ausbauen, da Lüfter und Heatpipe auf der unteren Seite liegen.
Anleitung dazu sieher HMM. Wenn Du dann schon bis dort vorgedrungen bist, kannst Du gleich die
Wärmeleitpaste erneuern, das Schaufelrad vom Lüfter abziehen und einen Tropfen Balistol in die
Lagerbuchse geben. Wenn danach der Fan-Error bei gereinigtem und geöltem Lüfter immer noch
auftauchen sollte, hast Du: A.) jetzt die Übung und B.) die FRU vom Lüfter...
Andere Möglichkeit an die FRU zu kommen ist wohl über TYP- und/oder Seriennummer,
den Link dazu muss jemand anderes spendieren.
Grüße von Jakobus
Laut HMM gibt es beim X201 nur eine FRU für den Lüfter beim X201 (S.222): 60Y5422.
Danke!
Da kommt eine lange Liste mit verschiedenen FRU Nr. raus. Die Frage ist welche ist die richtige für den Lüfter.....?
