Eigentlich lassen sich diese Aufkleber - auch die Vista-Aufkleber, wobei die schon hartnäckiger sind - mit etwas Geduld alle rückstandslos und ohne Kratzer auf dem Gerät entfernen.
Ich habe das schon drei Mal gemacht und brauchte dabei keine Hilfsmittel. Abziehen lassen sie sich nach leichtem Anheben einer Ecke recht problemlos. Manchmal bleiben dann häsliche Kleberückstände, diese kann man aber durch Reiben entfernen. Einfach mit dem Daumen oder einem Finger hin und her reiben, bis sich aus den Rückständen Röllchen bilden. Denk Rest bekommt man dann mit einem feuchten und fusselfreien Tuch weg. Evtl. sollte man auch zwischendurch einen Moment warten und dann später noch mal überputzen.
Manche Leute schwören darauf, den Aufkleber vorher mit einem Fön zu erwärmen und ihn dann abzuziehen. Dann bleiben in der Regel weniger Kleberückstände auf dem Gerät. Ich habe die Aufkleber aber bisher immer ohne Fön entfernt und es hat wie oben beschrieben immer wunderbar funktioniert. Wenn man einen Fön benutzt, sollte man sicher aufpassen, dass das Gerät nicht zu heiss wird.
In keinem Fall sollte man aggressive Reinigungsmittel etwa mit Lösungsmitteln oder Säure benutzen, weil dadurch Farbveränderungen auf dem Gerät zurückbleiben könnten.
