Ich werde diese Woche das erste mal Heissluftfoehnen um einen IPad Display zu tauschen
Ich vermute mal, dass die Bauteile unten keine freie Massefläche mehr haben, oder? Dann könnte ich dir das fix (heiß-)löten.
So Adun hat den Verstärker wieder zu mir gesandt.
Zwischen den SMD`s war eine rosa Wärmeleitpaste.
Adun meint die CPU Paste wäre zu dünnflüssig.
Deswegen tendiere ich zu Pads, die etwas dicker sein dürfen.
Welche Pads könnt Ihr empfehlen?
Ich denke, das ist alles schon durch und auf die komplette Soße soll als Topping noch ein großer passiver Kühlkörper drauf[...]Das wird Fummelei, diese wieder mit den Pins zu verbinden.
Falls ich richtig liege und es wirklich rein um Wärmeableitung geht, würde ich zu Phobya Wärmeleitpads passender Dicke greifen (0,2mm dicker als der zu überbrückende Abstand)
Phobya Pads gibt's in etlichen Dicken auf Ebay zu kaufen und zuschneidbar sind die auch.
Oh, da lag ich ja voellig falsch. Kann auch die Phobya Pads empfehlen. Alternativ gibt es noch WL-Klebeband, habe aber gerade keine Quelle da.Ich denke, das ist alles schon durch und auf die komplette Soße soll als Topping noch ein großer passiver Kühlkörper drauf
hatte ich etwas Angst um den Verstärker. Da scheint jemand beim Auslöten sehr grob gewesen zu sein. Die Pads sehen so mitgenommen aus... Teilweise im wahrsten Sinne des Wortes: So wie es aussieht, hat er sie komplett abgerissen.
