Wem soll ich glauben? NHC versus XP-Systemeigenschaften
Humpert
17 Dez. 2007
auf der Suche nach längerer Akkulaufzeit hab ich mal ein wenig im BIOS meines T43 gespielt.
Dabei hab ich mal unter "Config", "Power" und "SpeedStep technologie" den "Mode for Batterie" von "Automatic" auf "Batterie optimized" gestellt.
Nun hab ich zwei verschiedene Anzeigen:
NHC zeigt beim Modus Maximale Leistung 1,86 GHz an. Bei den Systemeigenschaften tauchen nur 798 MHz auf.(Auch wenn ich etwa Super Pi laufen lasse.)
Beim Modus Maximale Lebensdauer des Akkus zeigt NHC 798 MHz an, Systemeigenschaften zeigen 335 MHz an.
Wenn im BIOS wieder "Automatic" eingestellt ist (s.o.) sind sich beide wieder einig und zeigen 798 MHz bzw,1,86 GHz an.
Kann ein T43 tatsächlich bis 335 MHz runtertakten? Warum zeigt NHC das dann nicht an? Oder zeigen die Systemeigenschaften falsch an? Warum?
Was meint ihr dazu?
Gruß H
Nun hab ich
Das T43 kann bis 800MHz runtertakten.
"...Am 19. Januar 2005 stellte Intel neue Modelle vor, die mit 133 MHz FSB (FSB533) arbeiteten..."
"...der minimal mögliche Takt von bisher 600 MHz anstieg, da der kleinste Multiplikator (=6) nun mit 133 MHz (FSB) einen CPU-Takt von 800 MHz ergibt..."
http://de.wikipedia.org/wiki/Pentium-M
Kannst noch das Tool zum Anzeigen der Prozessortaktrate anschauen: www.cpu-z.de
Da mußt Du auch nichts installieren . Einfach die cpu-z.exe starten...
