Welches "Vyper" von BOOQ für X41
MERCVR
22 Juni 2004
Also bevor ich jetzt rechne und das Teil dann doch nicht paßt...
Wer besitzt ein X41 und bewegst es mit einem solchen Sleeve von BOOQ namens Vyper
- und zwar mit normalem Akku und ohne UltraBase?
Der könnte mir nämlich sagen ob das X41 besser in ein Vyper XS oder XXS paßt.
Wer weiß das / hat das schon probiert / ist damit glücklich ...?
MERCVR
ich habe die xxs für meine X60s. Paßt fast perfekt, hat noch 5 mm Luft drumherum. Höhe paßt genau!
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das x41 wesentlich tiefer als das x60s.
Damit wirst du Probleme bekommen.
Die xxs passt perfekt für das x60s mit normalem Akku und die xs passt perfekt für das x60s mit 8-Zellen-Akku.
Aber bei dem x41 wirst du Trauer haben...
Oder irre ich mich bei den Massen?
Also ich habe jetzt kein Maßband zur Hand;
IBM schreibt zum X41:
- Höhe: 20.6mm
- Breite: 268mm
- Tiefe: 211mm
Ich prüfe das noch und werde später die vergleichenden Abmessungen hier nachtragen.
@ om628
Meinst Du, das X41 (ohne langen Akku und UltraBase) paßt auch nicht in ein Vyper XS?
Vyper XS: 284 x 231 x 36 mm (Laptopfach innen)
Vyper XXS: 277 x 218 x 30 mm
thinkPad X41: 268 x 211 x 20,6 mm
Besitzt denn keiner hier ein X41 (nicht Tablet !)
und ein BOOQ Vyper XS oder XXS?
Also ich habe eine XS für mein 240. Habe das mal testweise mit einem X40 verglichen (wo der Akku hinten nicht so stark raussteht, und das war nur minimal größer als meines.
Und das 240 hat da noch ordentlich Platz drinnen, würde also fast sagen, das XSS (XXS?) würde auch passen. Aber ohne Gewähr...
Wenn du übrigens ein XS haben wollen solltest, kannst du gerne meins haben. Für 15 Euro incl. Versand würde ich es dir überlassen, ist kaum benutzt, aber passt halt nicht so recht.
Hat keiner mit diesen Sleeves und X41 Erfahrungen ?
Uuuups, da hatte ich die falschen Masse.
ALSO: Wenn das stimmt, passt dein x41 mit Sicherheit in ein xxs rein.
Das xs brauchst du nicht, wäre unnötig groß.
Mein x60s ist genau so groß und passt wunderbar... =)
Hoffe, geholfen zu haben.
Lösung des Rätsels, bzw. Antwort auf meine Frage:
- Für ThinkPad X40 und X41 mit flachem Akku - Vyper XXS
Ob für X20 bis X24 das Vyper XS paßt, weiß ich noch nicht.
Nachtrag:
Das Vyper XS paßt genau für die ThinkPad X2-Modelle (X21-X24).
MERCVR
vyper xs Laptopfach : 284x231x36mm
x41tablet mit 8 zellen akku: 265x272x23mm
ohne akku : 230x272x23mm
xs2 Laptopfach : 325x227x28mm
xm Laptopfach : 323x259x34mm
d.f. mit 8 zellen akku passt keines, ohne vielleicht das xs. aber wer braucht es schon ohne akku???
gruss
Ich habe für mein X31 eine Booq Vyper XXS. War zu beginn sehr eng, mittlerweile passt das Thinkpad allerdings wunderbar rein. Besonders in der Tiefe ist es knapp. Von der Höhe kein Problem.
Jörsch
Ich kann zwar jetzt nur spekulieren, was mit der kryptischen Bezeichnung "Sleeve von BOOQ namens Vype" gemeint sein könnte, aber falls es sich um eine Tasche oder etwas ähnliches handelt, so kann ich für das X41 nur wärmestens die 12"-Taschen der Apple-Schleppis empfehlen. Ich hab erst letzte Woche für Lau ein Auslaufmodell von der Marke Tucano bei einem kleinen Apple-Laden um die Ecke bekommen.
