R6x Welcher Prozessor für ein R60?
Frank online
15 Jan. 2011
Ich habe zur Zeit ein 14" R60, dessen Auflösung mir mit 1024x768 zu gering ist. Nun habe ich die Möglichkeit, relativ günstig ein 15" R60 (Typ 9461-DXG ) zu bekommen. Damit hätte ich eine Auflösung von bis zu 1400x1050. Ich habe in meinem R60 einen anderen Prozessor eingesetzt. Es handelt sich um einen T7600@2.33. Nun würde ich diesen Prozessor natürlich gerne in das "neue" Notebook einsetzen. Ist das möglich? Frank
Wenn das Mainboard Revision 03 hat, geht das ohne Probs.
Kannst Du mit CPU-Z auslesen.
StarManni
Das sollte problemlos funktionieren, weil die T5600, die im "neuen" R60 verbaut ist, bereits eine 64bit fähigen CPU ist.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Alternativ könnte ich noch ein anderes R60 bekommen, in dem ein T5500 Prozessor verbaut ist. Als ich mein R60 seinerzeit aufgerüstet habe, habe ich irgendwo mal gelesen, dass die "ungeraden" nicht durch "gerade" ersetzt werden können. Stimmt das so, oder würde mein Prozessor auch in diesem Gerät laufen?
kann man so nicht sagen. sehr hilfreich ist folgende Liste http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Intel-Core-Prozessoren#Zweikernprozessoren_2
auch der T5500 ist ein Core 2 Duo also passt der T7600 ins Mainboard, wichtig ist immer der richtige Sockel M bzw. P für die 61iger Modelle, daher vielleicht deine Errinnerung
die Ungeraden T7100/T7300/T7500 passen nicht in einen T60/R60, dort passen nur die geraden T7200/T7400/T7600.
Viel Spaß beim Basteln!
Es gibt in der mobilen Intel Core2 Serie 2 Generationen: Merom und Penryn.
Bei Merom teilt sich allerdings der Sockel in M & P auf, weil in dieser Generation das Chipset gewechselt hat, von 945 auf 965.
Alle CPUs die auf Sockel M aufsetzen kannst du verwenden. Bei den C2Ds wäre da T5500, T5600 und T7200 - T7600. Also alle C2Ds mit 667MHz FSB
Das heißt dann also im Umkehrschluss: Überall wo ein T5500 oder T5600 drin steckt, passt auch (m)ein T7600 rein?! Frank
