Welchen Speicher einbauen??
t43
31 März 2007
kann mir einer sagen welchen Speicher ich in mein T43 einbauen, also mich interssiert wie schnell, welche Marke am besten und wie viel ich aufrüsten kann.
Gruß,
Tom
Hallo, ich habe auch erst kürzlich mehr Speicher verbaut. Bestellt bei:
http://www3.hardwareversand.de/8VSmi8eYHhsxI_/2/articledetail.jsp?aid=8307&agid=435
Soweit ich weiß gehen im T43 max. 2 GB, mehr bringt eh kaum was (hab mal irgendwo gelesen das selbst Vista nur 3,5 GB sinnvoll verwalten kann).
Der Speicher von G.Skill hat ein besseres Timing als manch anderer und ich hab ihn bei 48 ? pro Riegel gekauft, da war der von Mushkin bei 69 ?, aber auch der ist auf 38 ? runter.
Geschwindigkeitsmäßig ist der Unterschied (vorher 2x512 MB gemischter Speicher) eher gering und macht sich nur bei einigen Anwendungen bemerkbar. Allerdings habe ich bemerkt das bei mehreren geöffneten Anwendungen die ganze Sache flüssiger läuft.
Abschließend kann ich nur sagen: Wenn mehr Speicher, dann jetzt! Viel billiger kann er kaum werden.
P.S. Schau dir mal die Preise von z.B. normalem DDR-Speicher an, da kostet der GB-Riegel gleich mal 85 ? und mehr.
@ T43
Also ich habe mein T43 mit identischen 2 x 1 GB RAM 533 MHz PC2-4200-DDR2 SDRAM von MDT aufgerüstet.
Seitdem friert WinXP nach dem hochfahren einfach ein und nicht's geht mehr.
Ich kann dann nur noch per Start-Taste gedrückt halten das T43 ausschalten.
Sobald ich aber einen 1 GB MDT-Riegel mit einem 512MB-RAM-Riegel austausche gibt es keine Probleme.
Ich habe den RAM mit Memtest getestet und er scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe bis heute keine Erklärung für dieses Verhalten gefunden.
Ich habe jetzt 1,5 GB-RAM eingebaut das reicht dicke und mein System läuft damit stabil.
Ciao
valfortore
beim RAM kommt es auf viele kleinigkeiten draufan die Probleme machen
eines der häufigsten sind die unterschiedlichen Layouts der Ram Riegel ....also ob z.B 4, 8 oder 16 Speicherchips auf dem Riegel verbaut wurden
Danke,
werde dann die Tage mal Speicher bestellen.
