Weitere Probleme bei XP-Installation
WattNu
New Member
18 Apr. 2007
Hi Leutz,
erst Mal nen schönes Tach auch, ich bin neu hier.
Trotzdem habe ich schon einiges hier gelesen zum Thema XP auf einem neuen
T60 installieren. Leider war nichts Passendes dabei.
Ich habe seit Kurzem einen T60 (genau 2007-QPG), auf dem eigentlich Vista
drauf gewesen ist. Das ist nun nicht mehr drauf, stattdessen arbeitet das
Gerät sehr gut mit OpenSuse 10.2. Jetzt möchte ich zusätzlich noch ein gutes
altes XP installieren. Und genau das geht schief.
Ich habe zuerst den SATA-Modus auf Compatible gestellt. Dann von einer
MSDN-XP-DVD mit XP (incl. SP2) gebootet. Bei der Meldung "Drücken Sie F6 ..."
kann ich aber kein F6. Das System reagiert nicht auf den Tastendruck (evtl.
weil kein Diskettenlaufwerk drin ist(?)). Übrigens: danach kommt irgendwas
mit "F2 zum Reparieren". F2 versteht das Programm, die Tastatur wird also
grundsätzlich erkannt (es bringt mir nur hier nichts).
Der nächste Schirm sagt was von einer "XP Prog. SP2-CD in Laufwerk A: ...".
Egal, was für eine CD ich einlege, keine CD wird als die richtige erkannt. Es geht
also nicht weiter.
Alternativ dazu habe ich aus der MSDN-XP-DVD eine richtige Installations-CD
gebrannt (so eine, die beim Booten sofort anfängt zu Installieren). Hier sieht
es dann noch schlimmer aus. Erst kommt die Meldung "Setup untersucht ...",
dann wird das Display schwarz und es passiert überhaupt nichts mehr.
Also auch hier gehts nicht weiter.
Das Ganze ist übrigens genauso, wenn ich statt XP-SP2 ein altes XP-SP1
nehme.
Hat jemand eine Idee dazu? Hab ich irgendwelche Tipps übersehen?
Hoffe sehr auf Hilfe
WattNu
Hi
Die F2 Taste bringt dir glaub ich garnix, der nimmt da wirklich nur Treiber von einer Diskette.
Lass die installation einfach durchlaufen und installier dann den Intel AHCI Treiber, dann startest du neu und stellst auf AHCI um, fertig.
Oder du integrierst den AHCI Treiber gleich mit nLite in die CD.
cu :)
F2 hat nur was mit System reparieren zu tun. Ich hab das nur erwähnt um zu
zeigen, dass die Tastatur nicht grundsätzlich tot ist.
Aber genauer lesen solltest du schon ... oder ich sollte präziser schreiben.
Das Problem ist ja gerade, dass die Installation nicht mal richtig anfängt.
Mit der MSDN-DVD verlangt er nach einer anderen CD (Service Pack 2), die
ich zwar habe, die er dann aber als nicht korrekt zurückweist. Mit einer
"normalen" XP-CD kommt er nicht mal soweit, sondern macht gleich nach
der Meldung "Setup untersucht ..." den Bildschirm schwarz und nichts passiert
mehr.
Es ist also bisher überhaupt nicht möglich, die Installation in Gang zu setzen.
Trotzdem danke für die Antwort. Zeigt es doch, dass man hier geholfen wird.
Tschüssele
