Wasserstoffballon
EthanHunt
25 Dez. 2010
Hab ja schon länger immer wieder kurz nach einer Möglichkeit gesucht einen Gasbalon, welcher selber fliegt herzustellen.
Jetzt hab ich da ne Anleitung im Internet gefunden:
Experiment: Ein Wasserstoffballon
http://christlicheraussteiger.wordpress.com/2010/01/30/wasserstoffballon/
Was man dazu braucht:
- Einen Eimer mit Wasser
- Eine Plastikflasche
- Salzsäure
- Aluminiumfolie
und natürlich einen Luftballon.^^
Was meint Ihr dazu? Geht das so einfach, wie das da beschrieben ist?^^
Muss das eine 25% Salzsäure sein, oder geht da auch etwas weniger oder mehr?
Warum erzeugst du den Wasserstoff nicht per Elektrolyse? Dann brauchst du nur Wasser und Strom. ;)
So wie ich das gelesen habe, geht das nicht, man müsste den Wasserstoff noch irgendwie kühlen oder halt die Feuchtigkeit entziehen, sonst ist er schwerer als Luft.
Wäre aber natürlich die beste Lösung gewesen.
Das wusste ich noch gar nicht! Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es so schwer ist Wasserdampf und Wasserstoff zu trennen? Schließlich entweicht Wasserstoff nicht aus einem umgedrehten Reagenzglas (selbst schon getestet), während der Wasserdampf dann ja herausfallen müsste! Oder wie du schon schreibst, in die Gefriertruhe stellen, dann kondensiert das Wasser.
Sind aber alles nur Vermutungen also viel Spaß beim Experimentieren. ;)
P.S. Wenn die Salzsäure stärker konzentriert ist sollte es trotzdem gehen (bzw. die kannst du im Notfall sowieso verdünnen), nur bei einer schwächeren Konzentration könnte es irgendwann Probleme geben.
Dann fehlt Dir aber der Druck, um den Luftballon zu füllen. Die heftige Salzsäurereaktion sorgt für einen starken Überdruck, der ausreicht, um den Luftballon aufzublasen.
Ja, schnell bringt man den Ballon mittels Elektrolyse sicher nicht in die Luft und ist handwerklich wohl auch etwas anspruchsvoller.
Da hat die Methode mit der chemischen Keule wo's raucht und schäumt und zischt bestimmt ihren ganz eigenen Charme (http://www.youtube.com/watch?v=1hmlvHLFvSo). ;)
Edit: Übertreiben sollte man's mit dem Druck aber auch nicht, sonst könnte es (im wahrsten Sinne des Wortes) ins Auge gehen:
http://www.youtube.com/watch?v=UGMlXzgFI7c
