Wackelkontakt am Netzstecker!?!600X
Franko181
28 Mai 2007
bei meinem 600X tritt seit einigen Tagenein Wackelkontakt auf.
Habe ich z.B. das Thinkpad auf meinem Schoss und stehe dann auf,
dann bewegt sich natürlich das Netzkabel hinten...und der Laptop geht aus.
Habe es dann mal näher untersucht/ausprobiert und es liegt tatsächlich am Netzstecker. Sobald ich ihn etwas bewege ist die Stromversorgung
unterbrochen. Mein Akku ist leider defekt und kann den Stromverlust daher
leider nicht abfangen.
Hat jemand eine Idee bzw. einen kostengünstigen Reperaturvorschlag.
Ich will das gute Ding nicht aufgeben müssen, aber so ist es echt blöd
damit zu arbeiten.
Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge
Gruss
Wenn es verlässlich am Stecker liegt 8und nicht an der Buchse) dann kaufe ein neues Netzteil, oder schneide den Stecker ab und löte einen neuen dran...
ich frag mich nur, ob es am Netzstecker des Kabels liegt oder eben
an der Buchse des Thinkpads selbst. Das ist nicht zu unterscheiden.
Man wackelt am Kabel und er geht aus.
Wie könnte ich testen woran es liegt?
wenn der Strom beim Starten im falschen Sekundenbruchteil ausfällt
ist das mobo im koma (crc 1 / error 175).
Testen:
Multimeter dran und kabel bewegen...
Wenn ich ihn starte und er steht ruhig da passiert
nichts. Erst wenn man ihn bewegt kann es passieren,
dass er ausgeht.Zum Glück auch nicht immer, aber eben
zu oft und meistens wenn man es nicht braucht.
Was ist ein Multimeter?
multimeter ist ein Messgerät dass Dir beim Thinkpad Netzteil 16 Volt ca 16.50V (+- 0.05V) anzeigen sollte.
Kann ich auch ohne einen Multimeter die Fehlerquelle bestimmen?
Kann man, falls es die Buchse ist, diese relativ einfach austauschen?Und
wo bekomme ich das Ersatzteil her?
Du könntest an einer LKW Glühbirne 2 Kabel befestigen(Löten) und mal den Stecker damit testen...
... wenn es die Buchse ist... PN an Tom_K mit Hilferuf... Mit DIY wärst Du sicherlich überfordert...
Original von Franko181
Und wo bekomme ich das Ersatzteil her?
Kaufe ein zweites Netzteil und teste damit. Kann
man eh immer gebrauchen. Und wenn es am
Netzteil liegt hast Du auch schon gleich ein neues.
Im Forum ist die Buchse zu tauschen beschrieben.
Du brauchst nur schrauben und nicht löten.
Die Stromverbindung ist nur gesteckt.
Nur um da ran zu kommen must Du viel schrauben.
Suche mal den M10 Long Fan, da müsste es auch
die Strombuchse geben. http://www.tomtech.de
Gruß Flexibel
Moin!
Ich habe jetzt das gleiche Problem wie der Threadersteller an meinem 600X... Eindeutig Wackelkontakt im Netzstecker und nicht in der Buchse... Muss'n Kabelbruch oder so sein...
Jetzt meine Frage: Das Original-Netzteil für das 600X hat ja 16V und 3,36 A Output.
Ich habe hier noch eins zu einem T30 mit 16V und 4,5 A Output.
Wie sieht's aus? Schadet es den älteren Thinkpads, es mit einem 4,5A-Netzteil zu betreiben? Kann da irgendwie was durchbrennen? Wahrscheinlich schon oder?
Vielen Dank für jeglichen Hinweis...
Viele Grüße
Kai
Hallo Kai83
Funktioniert einwandfrei,
der Verbraucher(das 600x) bestimmt wieviel A Strom fliesst,
das Netzteil "schiebt" ihn nicht hinein.
Bedenklich ist nur ein zu schwaches Netzteil zu nutzen,
angeblich auch ungesund für die Akkus.
Ich würde das Kabel kürzen und einen neuen Stecker anlöten,
den bekommst du im Fachgeschäft,
einen mit der Einschnürung fürs "einrasten" wirst Du imo nur schwer finden.
Gruss tom_k
Original von tom_k
Das würde ich auf keinen Fall machen. Du bist dann der Hersteller und wenn es zu einem Brandschaden kommt bist Du voll haftbar. Das lohnt wirklich nicht für ein Kabel für ein paar Euro. Und das fertig gekaufte Kabel ist auch viel haltbarer gerade bei dem Mantel-Knick-Schutz.
Das kann ich allerdings voll bestätigen. Der Lade-Druck steigt noch während des Ladevorganges, da kann ein schwaches Netzteil nicht mithalten - gerade wenn der ThinkPad auch noch gleichzeitig benutzt wird.
Hier wurde der AKKU in einem X31 geladen. Das X31 war allerdings ausgeschaltet.
Ich habe eine Messung gemacht, AKKU vom X31 (50 W - Restkapazität) geladen. Interessant ist, dass der Druck immer größer wurde. Grün geblinkt hat die LED schon bei einer Leistungsaufnahme von <= 18 Watt.
Um die 50 Watt zu laden benötigte es eine Leistung von nur 68 Watt. (Primär)
Gruß Flexibel
Erstmal vielen Dank für die zügigen Antworten...
Original von Flexibel
Ja, da hast Du wohl recht mit der Löterei... Aber gibt's das Kabel denn einzeln? Und: Wie bekommt man es dann mit dem Netzteil verbunden!?
Ich meine, ein neues Netzteil kostet ja auch nicht die Welt... Das würde ich meinem heißgeliebten 600X schon noch gönnen... :)
Kpl Kabel wäre ja noch viiiiel schlimmer,
dafür müsste Mensch ja das Netzteil öffnen und das ist verklebt,
ääääh, glaube ich jedenfalls;)
ausserdem lauern drinnen sicher irgendwelche Gefahren,
man kennt ja diese Geschichten :D :D :D
Das sicherste wird sein Du kaufst Dir ein neues,
die Entsorgung des alten würde ich dir noch abnehmen
Gruss tom
Original von Kai83
OK, dann natürlich ein neues Netzteil, die gibt es gebraucht - für die alten ThinkPads - sehr günstig.
Gruß Flexibel
Joa, hab' mir jetzt über ebay ein neues originales 16V - 4,5A geordert...
@tom_k: Willst das alte ernsthaft haben?
Is dieser richtig fette Klumpen und halt mit 16V und 3,36 A...
Original von tom_k
Jupp - diese verschweissten Gehäuse sind gefährlich - da sind die Socken drin, die in der Waschmaschine verschwinden :D
Ohne diesen Rastring sitzt imho der Stecker nicht vernünftig - an anderes Netzteil oder passender Stecker ist da schon die bessere Wahl.
