W540/W541 W540 wacht in der Dock nicht mehr auf
el-diabolo
28 Sep. 2007
Nachdem ich heute mein W540 in der Ultradock in betrieb genommen habe stellte sich auch gleich das erste Problem ein. Nach einer gewissen kurzen zeit ohne Eingabe verdunkelt sich der Bildschirm um Energie zu sparen. Normalerweise reicht es an der Maus zu wackeln oder eine taste an der Tastatur zu drücken um den Bildschirm wieder zu beleben. Bei meinem X220t solo sowie in der Ultra Base und bei meinem W540 solo funktioniert das auch prima. Bei meinem W540 in der Ultradock funktioniert dies jedoch nicht. Dabei ist es egal ob die Tastatur /Maus über dem Monitor angeschlossen sind oder direkt am W540.
Was mache ich falsch bzw. wie kann ich dieses ungewöhnliche Phänomen abstellen.
Hast Du die unterschiedlichen USB-Ports der Dockingstation (USB 2.0 mit/ohne "always on") schon durchprobiert?
Tastatur hängt am Monitor und von dort führt ein USB kabel zur Dock. Ich wählte für blauen port wegen USB 3.0
Das Aufwachen scheint Probleme mit den USB 3.0 Ports zu haben. Irgendwo habe ich gelesen, daß es mit dem gelben Port deutlich zuverlässiger klappen soll.
Danke ich probier es mal aus
das x220t hat ja keinen USB 3.0 könnte also wirklich funktionieren
Ein Firmware update der Dock brachte abhilfe. Nun wacht er auch wieder auf.
