W520 W520, Windows 11: Treiber Fingerabdrucklesegerät
druk13
25 Feb. 2020
Hallo an alle Thinkpad W-Linien Freunde,
nachdem ich die Treiberprobleme für folgende Geräte
  1. Grafikkarten = Intel HD Graphics 3000 + NVIDIA Quadro 2000M
    Grafikkarte 1:
    Geräteinstanzpfad:
    PCI\VEN_10DE&DEV_0DDA&SUBSYS_21D117AA&REV_A1\4&243E5737&0&0008
    Hardware-ID's:
    PCI\VEN_10DE&DEV_0DDA&CC_030000
    Grafikkarte 2:
    Geräteinstanzpfad:
    PCI\VEN_8086&DEV_0126&SUBSYS_21D117AA&REV_09\3&B1BFB68&0&10
    Hardware-ID's:
    PCI\VEN_8086&DEV_0126&CC_030000
    Treiber: 83dh22ww.exe (Danke Think_Pad)
  2. Basissystemgerät = Ricoh Media Card Reader
    Geräteinstanzpfad:
    PCI\VEN_1180&DEV_E823&SUBSYS_21CF17AA&REV_05\4&7EABDE5&0&00E4
    Hardware-ID's:
    PCI\VEN_1180&DEV_E823&CC_088001
    Treiber: 8axw02ww.exe
  3. F5521gw = Ericsson F5521gw Mobile Broadband Minicard (WAN)
    Geräteinstanzpfad:
    USB\VID_0BDB&PID_1911\D5D36ED2FB03F590
    Hardware-ID's:
    USB\VID_0BDB&PID_1911&REV_0000
    Treiber: 83wo14ww.exe
  4. PCI-Kommunikationscontroller (einfach) = Intel Management Engine Interface 7.1 and Serial Over LAN (SOL) driver
    Geräteinstanzpfad:
    PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_21CF17AA&REV_04\3&B1BFB68&0&B0
    Hardware-ID's:
    PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&CC_078000
    Treiber: 83ra30ww.exe
    Zusätzlich ist .Net 3.5 erforderlich. Für die Offline Installation vom Installationsmedium siehe Quelle.
  5. Unbekanntes Gerät = Power Manager
    Geräteinstanzpfad:
    ACPI\LEN0068\5&2890D699&0
    Hardware-ID's:
    ACPI\VEN_LEN&DEV_0068
    ACPI\LEN0068
    *LEN0068
    Treiber: gtku09ww.exe
offline lösen konnte, habe ich nur mehr ein Problem mit dem fehlenden Treiber für das Fingerabdrucklesegerät:
Biometric Coprocessor
Geräteinstanzpfad:
USB\VID_147E&PID_2016\6&D828036&0&3
Hardware-ID's:
USB\VID_147E&PID_2016&REV_0002
Treiber: ?
Der Lenovo Treiber g1f814ww.exe für das Fingerabdrucklesegerät vom W520 lässt sich leider nicht installieren, weil das Installationsprogramm das Gerät nicht erkennt (obwohl es im Gerätemanager angezeigt wird).
Hat jemand einen Tipp oder gar funktionierenden Treiber für mich?
Danach würde ich vor der ersten Verbindung mit dem Intern die "Automatische Treiberaktualisierung" ausschalten und die aktuellen Windows-Updates ausführen lassen wollen.
Danke, druk13
ver-list/component?name=Fingerprint%20Reader&id=A4F7592E-3C73-4CC
Treiber: ?
Intro: Der Fingerprint des W520 funktionierte nur unter WINDOWS 7, 8 und einer frühen Version von 10. Nach der Einführung von "WINDOWS-Hello" war er hardware-technisch nicht mehr sicher genug und funktionierte nicht mehr zur Anmeldung von WINDOWS 10 oder 11.
Der Fingerprint hatte zwei (!) Funktionen:
  1. Anmeldung beim BIOS als Supervisor-Passwort, Power-On-Passwort und HDD-Passwort, falls alle drei Passwörter identisch waren.
  2. Anmeldung bei WINDOWS (nur bis WINDOWS 7 oder 8). Eine Anmeldung bei WINDOWS 10 oder 11 ist mit dem alten Gerät nicht mehr möglich.
Man konnte also früher™ unter WINDOWS 7 oder 8, entsprechende BIOS-Config vorausgesetzt, "mit einem Wisch" das W520 komplett starten, sich ohne Eingabe von Power-On und HDD-Passwort bis zur WINDOWS-Anmeldung verbinden lassen und dann wurde auch WINDOWS angemeldet.
Das geht heute™ nicht mehr. Man kann aber die WINDOWS 11-SSD temporär entfernen und probehalber auf einer leeren SSD/HDD ein nicht aktiviertes WINDOWS 7 oder 8 installieren. Dann installiert man die Fingerprint-Software, setzt die Häkchen auch bei BIOS-Passwort etc. und setzt auch im BIOS "mit Fingerprint starten" etc p. p., bis das WIN 7/8-System mit dem Fingerprint perfekt eingerichtet ist.
Wenn man nun die WIN 7/8-SSD nun wieder durch die WIN10/11-SSD ersetzt, wird alles weiter funktionieren, bis auf die WINDOWS-Anmeldung. Die muss man über "WINDOWS Hello" ohne Fingerprint organisieren.
Das ist also nichts für Weicheier.
Viel Glück! 😇
Bei meinem W520 funzt der Fingersensor mit Win11.
Das kann aber daran liegen, das ich von Win7 über 10 auf 11 upgedatet habe?!
Kann, muss aber nicht unbedingt sein. Es gibt bei Windows Update eine Menge Treiber für alle möglichen Windowsversionen zum Gerät
Den hatte ich auch zeitweise auf meinem T420 Firmenrechner. Da ich den FPR aber sehr selten nutzte und es über 6 Jahre zurückliegt, weiß ich nicht mehr, ob ich beim MS-Treiber geblieben war oder vorher oder nachher die Windows 7 FPR-Software samt Treiber installiert hatte.
Bei meinem W520 funzt der Fingersensor mit Win11. Das kann aber daran liegen, das ich von Win7 über 10 auf 11 upgedatet habe?!
Lokales Konto von WIN 7 nach 10/11 übernommen und kein "WINDOWS Hello" aktiviert?
Durchaus denkbar, dass das noch geht, denn das W520 wurde ja unter WINDOWS 7 ursprünglich noch als SLIC 2.1 aktiviert.
Ja, so ist es. Die AuthenTec-Treiber Version 1.6.2.352 sind von 2013.
Das ist wirklich interessant, weil man dann auf einem T420/T520/W520 auf einer großen 2,5"-SATA-SSD mit MBR-System zweimal hintereinander WINDOWS 7 installieren und per SLIC 2.1 aktivieren kann, so das man alle Updates und Treiber (samt Fingerprint) erhält. Das einzige Problem, was man lösen muss, ist, die etwas zu kleine 100 MB-Systempartition am Anfang auf 500 MB zu vergrößern, aber bei Interesse kann ich das später noch erläutern.
Danach updatet man das "zweite WINDOWS 7"/die zweite Partition (ohne Internetverbindung) auf WINDOWS 10 und dann auf WINDOWS 11 und erhält dann ein MBR-Dualbootsystem mit WINDOWS 7 und WINDOWS 11 25H2, welches man per Fingerprint vom Einschalten bis zum Desktop durchstarten kann.
Dann hat man wirklich alles, was man braucht...
Also auf meinem W520 mit Win 10 LTSC 2021 (=21H2) hat sich via Windows Update der "hid global biometric 2.0.2.425" installiert und ermöglicht problemlos eine Anmeldung in Windows via fpr (Windows Hello).
Diesen gibt es im Microsoft Update Catalog https://catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=HID biometric in Version 2.0.2.427 für Win 11 24H2 auch.
Hast du das mal probiert? Also sprich Windows Update durchlaufen lassen?
[...] Eine Anmeldung bei WINDOWS 10 oder 11 ist mit dem alten Gerät nicht mehr möglich.
Kann ich so nicht bestätigen.
Dann hat sich das geändert. Damals hieß es ganz offiziell für den Businessbereich auch von Lenovo aus, dass "die alten Fingerabdruckleser" nicht den neuesten Sicherheitsanforderungen entsprechen. (Das war die Zeit, als der CCC Haarspray auf eine Fingerkuppe sprühte, den getrockneten Film mit Tesaband abnahm und damit Fingerprintreader an Automaten austrickste, offiziell vorgeführt im TV.)
Schon damals hieß es allerdings auch, dass eines Tages verbesserte Fingerprint-Software die Hardwareschwächen der "alten" Fingerprintreader ausgleichen kann. Das scheint mittlerweile der Fall zu sein, denn die Treiber aus dem Update Catalog sind von 2021, 2023 und 2024, also ziemlich frische Treiber verglichen mit den alten Originalen von 2013. Da liegen zehn Jahre Entwicklungszeit dazwischen...
Und wer konnte damals schon wissen, dass sich 20er, 30er und 40er-Thinkpads einer solchen Beliebtheit erfreuen würden, dass auf ihnen 15 Jahre später sogar WINDOWS 11 installiert würde?
Ich habe mal gestern Abend eine Life-Linux-Distribution von USB-Stick verwendet und folgende Information für meinen Fingerabdrucksensor erhalten:
ID 147e:2016 Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
Über die Firma Upek kann man leider keine Treiber herunterladen (lediglich bei der Firma Outbyte ein "Dienstprogramm").
Hätte vielleicht jemand von euch eine Quelle für den Upek-Treiber?
Noch eine ganz andere Frage:
Hat vielleicht irgend jemand die Information für mich, wo man für das in meinem Computer eingebaute Colorimeter
ID 0765:5001 X-Rite, Inc. Huey PRO Colorimeter
eine Windows 11 taugliche Farbkalibirierungssoftware erhalten kann?
Schau mal hier...
Noch eine ganz andere Frage: Hat vielleicht irgend jemand die Information für mich, wo man für das in meinem Computer eingebaute ColorimeterID 0765:5001 X-Rite, Inc. Huey PRO Colorimeter eine Windows 11 taugliche Farbkalibirierungssoftware erhalten kann?
Die hat noch nie wirklich funktioniert, außer bei bei absoluten Neugeräten. Es gab da als Datei einen Schalter, der bei der ersten Inbetriebnahme nicht mehr rückgängig zu machen war, man war immer auf die Originalinstallation angewiesen. Außerdem war die Kalibrierungsqualität nicht besonders berauschend.
Wenn Du Dir einen Gefallen tuen willst, schenke Dir zu Weihnachten einen gebrauchten Datacolor Spyder.
Ich schreibe es nochmal: Windows Update findet den Treiber zu 99%.
Ich habe unter Win 10 den offiziellen Treiber + Kalibrierungssoftware verwendet https://support.lenovo.com/us/en/do...t-81-64-bit-8-64-bit-7-32-bit-64-bit-thinkpad Gute Chance, dass der auch unter Win 11 läuft.
Qualität ist ok, denn eine subjektive Verbesserung der Farbwiedergabe habe ich erkannt. ich kenne mich da aber auch nicht so stark aus bzw. habe geringe Ansprüche.
