W520: Welche RAM-Module nachrüsten?
ThinkpadUser
14 Juni 2007
ich möchte mein ThinkPad W520 (4282-W16) von derzeit originalen 4GB auf 8 GB (später ggf. mehr) erweitern. Nachkauf von 2x4GB (gleiche Module) oder eines passenden gleichen Moduls zum Verbauten steht also an. So viel ich auch suche, irgendwie reichen die Informationen nicht aus, um ein konkretes Modul zu bestellen.
CPU-Z sagt mir, dass folgendes Modul verbaut ist: PC3-10700(667MHz)
Intel.de sagt mir für meinen Prozessor Intel® Core™ i7-2720QM Processor(6M Cache, 2.20 GHz): DDR3-1066/1333/1600
Lenovo sagt in der Produktbeschreibung nicht mehr als "4GB RAM"
Das bildet für mich kein eindeutiges Bild, oder ich verstehe einfach noch zu wenig von RAM-Modulen. Wenn ich dann auf die Suche/Preisvergleiche gehe, werde ich gefragt, wie viele Pins das Modul haben soll und es gibt -zig Varianten von denen ich nicht weiß, was nun passt, oder wo welche Vor- und Nachteile warten.
Gibt es keine allgemeine Bezeichnung dessen, was ich nachrüsten kann? Gibt es eine Übersicht (ggf. in der Wiki), die ich bisher übersehen habe? Der allgemeine Text hier http://www.thinkwiki.org/wiki/Memory#DDR3 hilft mir zwar für das Verständnis, nicht aber um eine konkrete Auswahl zu treffen.
Danke für's Mitdenken
Michael
du brauchst ddr3-1333 so-dimm module (iirc 204 pin, aber ddr3 so-dimm ist eindeutig)
edit:
empfehlung: kingston valueram 1 * 4 gb ddr3-1333
die sind sehr kompatibel und gut zu bekommen. alternativ micron/crucial, hynix, samsung, elpida
Bei kingston auf der hp kannst du direkt nach ram für dein model suchen... dieser hat dann sogar eine fru-nummer
und kostet i.d.r. das doppelte des normalen speichers. der normale valueram tuts auch. falls nicht, kann man immer noch wechseln
Da die von kingston zu strassenpreisen und nich über lenovo zu mondpreisen ist deine aussage schlicht falsch
Edit: btw 4x1gigabyte?
Für ein quadcore der 4x4gig abkann? Ist das dein ernst?
wow, ich bin positiv überrascht! als ich das letzte mal nachgeguckt hab, lagen die preise locker 50% oder mehr über denen der normalen module. da hab ich mich also vertan mit meiner äußerung. gut zu wissen
Yep... die RAM-Preise haben einen Tiefstpunkt erreicht (habe ich zumindest auf ComputerBase gelesen). Die Preise sollen sogar noch weiter fallen. Gut für den Verbraucher :)!
Habe auch Kingston Value-Ram drin. (und ein original Samsung). Allerdings war eines der nachbestellten Rammodule defekt und erzeugte einen Bluescreen. Habe ich aber kostenlos tauschen können :-)
toqua
Danke für Eure schnellen und -wie immer hier im Forum- kompetenten Antworten.
Zusatzfrage: Ist ein Mischen der Module "erlaubt"? Oder sollte ich lieber gleich 2x4 bzw. bei den Preisen 4x4GB aus einem Pool bestellen und das orig. Modul ausbauen?
ich hab längere zeitein 4er von kingston mit einem 2er von elpida zusammen betrieben. keine probleme. wenn du gleich auf 16 gb gehen möchtest, kannst du natürlich auch das alte modul rauswerfen und hier im forum verticken um 4 gleiche einzusetzen. die wahl liegt bei dir. für gewöhlich vertragen sich die module der chip-hersteller (micron, hynix, elpida, samsung etc) gut miteinander. auch wenn kingston die chips zukauft von den genannten firmen, so sind sie doch sehr umgänglich und vertragen sich gut mit anderen modulen. von der herstellern ohne eigene produktion steht kingston afaik ganz vorne dabei
DIMM1: Samsung M471B5273DH0-CH9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM2: Samsung M471B5273DH0-CH9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: Corsair CMSO4GX3M1A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Corsair CMSO4GX3M1A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
funktioniert wunderbar... die ersten beiden sind die originalen
So, habe gestern 2 der neuen Module verbaut. Funktionieren i.V. mit dem Originalen ohne Probleme. Super!
Nächster Schritt ist dann, wenn ich mal Ruhe habe, die zwei weiteren Module unter der Tastatur einzubauen (und das Originale in dem Zuge auszutauschen).
Hallo @ All,
habe heute Mittag mein W520 4276-39U aus den USA bekommen, habe als erstes mir vorübergehend Kingston RAM KVR1333D3S9/4G geholt, Preis für 16GB= 68,96 €.
Der Speicher war in 5 Minuten eingebaut inklusive Tastaturwechsel von EN auf DE. Als nächstes kommen die 32 GB von Samsung M471B1G73AH0-CK0 oder M471B1G73AH0-CH9 rein, den letzteren habe ich schon bei US-Shops für ca. 185 € pro Riegel gesichtet, da Computerteile Zollfrei sind und nur Mwst. bezahlt werden muß, kommt man auf ca. 1000 € inklusive Mwst. und versandt. Da die Preise am fallen sind wird es Richtung Weihnachten interessant aufzurüsten.
bin neu hier mit einem von 3 Wo erstandenen W520 mit 4GB RAM.
Macht es einen Unterschied technisch relevanten Unterschied den günstigeren
Kingston ValueRam 4GB DDR3 PC3-10600 CL9 (KVR1333D3N9/4G)
die teureren
KTL-TP3B/4G PC3-10600 Arbeitsspeicher 4GB (1333MHz, SO-DIMM, 204-Polig) DDR3-RAM
vor zu ziehen?
Danke für Rückmeldung im Voraus!
Bernd
