W520: Energie-Einstellungen etwas übersehen?
Marc T.
7 März 2012
Hallo liebe Leute,
manchmal bin ich darauf angewiesen mein W520 auch im Akkubetrieb
auf voller Leistung laufen zu lassen. Ich setze also die Energie-
Einstellungen auf volle Leistung und trotzdem läuft mein Programm um
einiges langsamer, als wenn ich im Netzbetrieb mit voller Leistung unterwegs
bin. Hab ich da irgendwas übersehen? Die Einstellungen von Netzbetrieb und
Akkubetrieb auf voller Leistung sind absolut identisch....
Das zweite Problem mit den Energie-Einstellungen ist, dass ich meinen Laptop
neue aufsetzen musste. Bevor ich das getan hatte, hatte ich eine Akkulaufzeit
von ca. 7 Stunden hinbekommen mit optimalsten Einstellungen. Nach dem neu
aufsetzen und dem Installieren der Thinkpad Treiber bekomme ich maximal noch
3 Stunden 30 Minuten hin.....
Grüße Marc
Für die reduzierte Leistung im Akkubetrieb - findest Du dort eine relativ gute Erklärung - Abschnitt Leistung im Akkubetrieb
Was den Mehrverbrauch betrifft ... ist Optimus aktiv und auch richtig eingestellt?
VG JNS
Kommt ganz darauf an was du unter "richtig eingestellt" verstehst ;)
Die Zuordnung Programme - GPU
z.B. wird standardmäßig Mediaplayer und auch Flash unnötigerweise der NVM zugeordnet und sorgen so für einen erhöhten Verbrauch.
Fahre mal Deine Kiste hoch und starte dabei keinerlei Programme. Wenn sich der Verbrauch lt. Energiemanager bei 7-8 Watt im Idle einpendelt ist Optimus aktiv und dann kann der "Fehler" nur bei der Zuordung der Programme liegen. Hast Du dagegen mehr als 12 Watt - dann ist Optimus inaktiv und Du solltest Deine Fehlersuche dort beginnen.
VG JNS
Optimus war tatsächlich nicht aktiv...
Vielen Dank ;)
Dann werde ich nun mal die entsprechenden Einstellungen vornehmen.....
Aber wie und wo? ^^
Durch das aktivieren von Nvidia Optimus im BIOS hat sich nachdem Neustart
schonmal ein neuer Treiber aktiviert: "Intel(R) HD-Grafik"
Wo genau kann ich nun die Einstellungen für Nvidia Optimus einstellen?
Kann ich auch einstellen wo meine Nvidia und wo meine Intel Grafik
genutzt werden soll?
Rechtsklick auf das Programm und dann "mit Grafikprozessor ausführen" auswählen oder alternativ in den Einstellungen der Nvidia Systemsteuerung.
VG JNS
PS. Falls Du ein FHD Display haben solltest, dann vergiss nicht das Display zu kalibrieren.
Oh ja sehr gut, funktioniert ;)
Aber dein Tipp führt mich zu weiteren Fragen:
Kalibrieren? Die Farben?
Da Du leider keinen Calibrator verbaut hast würde es nur über einen externen funktionieren und das HD+ Display kann ich nicht beurteilen. Daher kann ich nicht sagen ob sich eine Investition lohnen würde - beim FHD ist es zumindest so - dass aus einem guten (unkalibrierten) Display im kalibrierten Zustand ein sehr gutes wird.
VG JNS
Ich weiß gerade nicht von welchem Modell du redest^^
Ich habe einen Calibrator verbaut und habe ein FullHD Display
Hmm ... der erste Link hat mich dahin geführt.
Da Du einen Calibrator verbaut hast, solltest Du Dir, falls nicht schon geschehen, das Programm Pantone Color Calibrator herunterladen und ausführen. Damit die Kalibrierung dauerhaft erhalten bleibt, solltest Du die Tipps von dieser Website umsetzen.
VG JNS
Zu deinem Link, da steht:
[h=1]4284-4KG[/h]Ich habe:
4284 49G
Zum Rest, vielen Dank ;)
