Klingt üblerweise nach einem größeren Defekt (meistens die Grafikkarte).
Du könntest noch versuchen:
1. die Akkus abzuziehen und die Tastatur auszubauen (die zwei Tastaturschrauben auf der Unterseite lösen, eine davon befindet sich unter dem RAM-Deckel, die Tastatur hinterschieben und vorne mittig anheben), dann die BIOS-Batterie für eine Minute abstecken.
2. Einen externen Monitor am VGA-Port anschließen und nachsehen, ob ein Bild erscheint. Gegebenenfalls mehrmals mit die Tastenkombination Fn+F7 nach dem Einschalten drücken um den externen Monitor zu aktivieren.
3. Alle RAM-Speicher bis auf Einen ausbauen (2 befinden sich unter der Tastatur, 2 unter dem Deckel auf der Unterseite). Tritt keine Änderung auf, kann man es noch mit einem anderen Riegel versuchen
Bei diesen Vorhaben kann auch das "
HMM" = Hardware Maintenance Manual helfen.
Nützen diese Tipps nichts, müsste das Board einen Defekt haben. Es kommt schon mal vor, dass die nVidia Quadro den Geist aufgiebt, wenn der Fehler auch selten auftritt.
Viel Glück.
