w500 starb langsamen tod wiederbeleben ???
jbuk
9 Jan. 2013
moin, na das hat ja nicht wirklich lange gehalten:
https://thinkpad-forum.de/threads/213127-w500-display-als-schalter-oder-ccfl-röhre-defekt
kurzfassung des ablebens:
plötzlich wieder nur bluetooth lämpchen - dann display wieder nutzbar ging dann ne woche fehlerfrei
heute einbau eines gebrauchten original displaykabels (unterschied zum letzten ebay- kabel nur die weissen strichcodeaufkleber)
probelauf win7 startet und schwupp läppi aus in unterschiedlichen stadien des hochfahrens starb der läppi immer ab.
versuch mit netzteil start gelingt - super
neustart nur mit akku - nada
netzteil eingesteckt - läppi tot keine led kein piep keine lüfterdrehung nix.
es tut sich nix weder mit akku noch mit netzteil noch mit 30 sek. einschaltknopf ohne strom
beim einstöpseln des netzteilsteckers bizzelts
sicherung f2 ? müsste er dann nicht mit akku laufen oder auch f12 hin ? und warum bizzelts ?
verschrotten ?
danke schon mal vorab für beileidsbekundungen ;)
Wahscheinlich ein dummer Einwand, aber klingt das nicht verdächtig nach gebrochener USB-Zunge und Kurzschluss darin? (bekanntes Problem bei Geräten der ??00er und ??20er Serien)
Daher mal alle Buchsen auf Gebrochene Zungen oder verbogene Kontake überprüfen.
Alternativ: Was passiert bei abgestecktem Displaykabel?
Wenn die beiden Sachen ausgeschlossen sind, würde ich auf abgerauchten Akku tippen, der bei seinem Tod eine der Sicherungen mitgerissen hat.
Dazu kann dir hier vllt. jemand mit mehr Elekrtonikkenntnissen und Sicherungsplan weiterhelfen.
usb anschlüsse alle soweit in ordnung
displaykabel raus - keine änderung
akku läuft gerade hier im ersatz t61 ....
mainz is nich gerade ums eck....
sicherungsplan ist bekannt
frage ist eher müssen beide sicherungen defekt sein damit er sowohl am netz wie mit akku tot ist ? oder ist eher was anderes in dutt ?
