VSFTPD - Fehler bei Login ...
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hi zusammen ...
ich hab mir mal 'nen VSFTPD gebastelt. System Ubuntu 14.04 LTS
Hier die /etc/vsftpd.conf
listen=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
# Virtuelle Benutzer verwenden
nopriv_user=shared
virtual_use_local_privs=YES
guest_enable=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/home/shared/pub
hide_ids=YES
# FXP erlauben
pasv_promiscuous=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=49152
pasv_max_port=50000
port_promiscuous=YES
# SSL fuer Daten- und Kontrollverbindung erzwingen
ssl_enable=YES
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
# Kleiner Scherz ;) (http://www.exploit-db.com/exploits/15449/)
ftpd_banner=ProFTPD 1.3.3a
Und hier die /etc/pam.d/vsftpd
auth required pam_pwdfile.so pwdfile /etc/ftpd.passwd
account required pam_permit.so
Dann bekomm ich die Meldung
500 OOPS: cannot locate user entry:shared
Kennt das jemand, bzw. braucht's noch mehr Infos??
LG,
Kangaroo
Den User "shared" hast Du passend angelegt?
nein, wieso wird der wo verlangt??
Ich versuchte mich anonym einzuloggen bzw. mit einem mit htpasswd angelegten User
Schau Dir die Anleitungen nochmal genauer an, VSFTPD braucht einen lokalen User über den die Berechtigungen laufen, in deinem Beispiel "shared" mit dem Homedirectory "/home/shared".
aaaah - hier läuft der Hase ...
nopriv_user=shared
User shared ist nun angelegt - was meinst Du mit "passend anlegen"?
Update:
So rund läuft's noch nicht. Jeder user der über
sudo htpasswd /etc/ftpd.passwd benutzer
angelegt wird, bekommt ein Login incorrect ..
Unter Linux sieht's wie folgt aus ...
XXX@XXX:/$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 ProFTPD 1.3.3a
Name (localhost:XXX): test
530 Non-anonymous sessions must use encryption.
Login failed.
421 Service not available, remote server has closed connection
ftp>
Tipps are welcome :-)
