VPN-Verbindung funktioniert nicht
ituc
21 Dez. 2005
Hallo Leute,
ich hätte gern mal ein Problem:
Ein Kollege hat ein schickes Z60m und arbeitet damit auch zuhause via
VPN-Verbindung in unsere Geschäftsstelle. Die VPN-Verbindung funktionierte von Anfang an nicht, Fehlermeldung: "Fehler 720: Keine PPP-Steuerungsprotokolle konfiguriert"
Diese Fehlermeldung kann nicht stimmen, weil er vor dem Z60m ein R51 hatte, auf dem die VPN-Verbindung exakt so konfiguriert war, wie jetzt auf dem Z60m. Mit dem R51 funktionierte es aber tadellos. Der VPN-Server läuft auch einwandfrei.
Die Software auf dem Z60m:
winXP prof, SP2
IBM Access Connections 4.12 , Build 79CN27WW
Sein Internetzugang: DSL via wireless Router
Hat jemand eine Idee ?
:cry:
Gruß von ituc
Hatte mit VPN auch Probleme:
Lag an der Installationsreihenfolge vom F-Secure AntiVirus und dem VPN Client...evtl. mal nach googeln. Ich musste zuerst den VPN installieren, dann F-Secure...einfach beide Anwendungen deinstallieren und dan nochmal drauf; bei mir läuft es nun.
Ähnlich Probleme gibt es da wohl auch bei anderen (Anti Virus)-Programmen
Hallo Cmdr Raycoo,
danke für den Tipp, wir testen das und danach poste ich das Ergebnis.
Nochmal Danke von ituc !
:D
Moin,
die Geschichte mit Antivirenprogramm (wir haben AVG 7.1)
deinstallieren und dann eine neue VPN-Verbindung einrichten,
hat leider nichts geholfen. Der Error 720 bleibt weiterhin beim Verbindungsversuch. Hat sonst noch jemand einen Tipp ?
Grüsse von ituc :(
