vielleicht hat ja jemand noch eine zündende Idee...
Ich hatte zwei Standorte per VPN zwischen zwei Fritzboxen verbunden. Hintergrund ist der, dass in jedem Fritzbox-Netzwerk ein RS232 Device-Server ist, welche Daten untereinander austauschen.
Das ganze hat viele Jahre problemlos funktioniert. An einem Standort wurde allerdings kürzlich der Kabelrouter auf Wunsch von Vodafone getauscht und seit dem ists Essig:
Standort 1:
Vodafone Kabel-Anschluß mit IPv6
Ursprünglicher Router: TC7200.U
Neuer Router: TG6442VF
Fritzbox 3270 hinter dem Router so konfiguriert, dass der Internetzugang über LAN1 erfolgt.
IP-Adresssbereich 192.168.41.xxx
Standort 2:
Unitymedia Kabel-Anschluß mit IPv4
Fritzbox 6490
IP-Adresssbereich 192.168.240.xxx
Wie gesagt, dass hat viele Jahre funktioniert.
Nun ist es so, dass man von Standort 1 die Geräte von Standort 2 ansprechen kann und z.B. auch das Webinterface der Fritzbox6490 oder des RS232 Device Servers jeweils mit der IP Adresse aus dem anderen Netz aufrufen kann. Also alles so, wie es sein soll.
Von Standort 2 allerdings kann man weder auf die Fritzbox3270 noch auf den Device-Server zugreifen. Wenn ich die IP der Fritzbox aufrufe dann ändert sich zwar der Name des Tabs im Browser, aber es kommt kein Inhalt.
Beide Fritzboxen zeigen an, dass der VPN-Tunnel steht. In den Ereignissen der Fritzboxen steht folgendes:
3270:
Erst IKE-Error 0x2028
Dann Verbindung erfolgreich hergestellt
6490:
VPN-Verbindung zu xxx wurde getrennt. Ursache: 3 IKE Server
VPN-Verbindung zu xxx wurde erfolgreich hergstellt
Ich kann allerdings nicht sagen, ob diese Meldungen früher auch schon da waren, da beide Fritzboxen bereits mehrfach neu gestartet wurden.
Ich verstehe nun nicht, warum der Tunnel von 1 nach 2 geht aber von 2 nach 1 nicht... In dem vorgeschalteten TG6442VF Router kann man so gut wie gar nichts einstellen und da habe ich auch nichts gefunden. Am ganzen Setup wurde außer dem Kabelrouter an Standort 1 nichts verändert. In den Screenshots kann man schön sehen, wie erst von Standort 2 (mit 192.168.240.37) auf die 6490 zugegriffen wurde und dann von Standort 1 mit 192.168.41.104.
Hat noch jemand eine Idee?
Standort 1:
Standort 2:
Fritzbox 6490
3270:
6490:
