… Präfix für T430s gibt es leider nicht …
Habe heute bei 2 T430s den Palmrest wegen Riß in der rechten vorderen Ecke gewechselt.
Beim ersten Ersatzteil passte das Verbindungskabel vom Touchpad zum Mainboard nicht, war zu kurz zum Einrasten im boardseitigen Steckverbinder. Zur Problemlösung muss man die verklebte Schutzfolie an der Unterseite entfernen. Dabei muß man vorsichtig sein sonst zerlegt sich Verkabelung darunter. Dann muß man das Verbindungskabel anders abknicken als original damit der in Richtung Mainboard überstehende Kabelteil ca. 3mm länger wird. Auf dem Kabel ist zugar eine Linie drauf wie weit es vorgeschoben sein muß, scheint beim Hersteller niemanden zu interessieren.
Beim zweiten Ersatzteil gingen nach Einbau die Tasten fürs Touchpad nicht. Also wieder ausgebaut. Ursache war ein nicht gestecktes Kabel von der Tasteneinheit zum Anschluß unter dem Touchpad. Zur Problemlösung muss man die verklebte Schutzfolie an der Unterseite entfernen. Dabei muß man vorsichtig sein sonst zerlegt sich Verkabelung darunter.
Beides spricht nicht für eine funktionierende Warenausgangskontrolle.
ATh.
ATh.
