Von HDD auf SSD mit Acronis umziehen - Disk Alignment
dreadhead
7 Aug. 2011
Hallo! Bin neu hier im Forum und komme gleich mit der ersten Frage ;-)
Ich habe mir nach langem Überlegen jetzt endlich ein Thinkpad x61t geleistet und gleich Win7 auf der HDD installiert und eingerichtet. Jetzt möchte ich aber auf SSD "umziehen" und dazu nicht nochmals das ganze System aufspielen. Benutzte schon länger Acronis True Image und bin von diesem Programm recht überzeugt. Allerdings habe ich jetzt gelesen, dass beim Umziehen auf SSD das "Disk Alignment" verloren geht, wenn ich die Partition mit Acronis wieder herstelle. Genau gesagt sind es zwei Partitionen, einmal System reserved (MBR) und einmal die normale Systempartition.
Hat jemand ne Idee, wie ich das geschickt anstelle? Was Passiert, wenn ich die SSD schon vorher mit Acronis Disk Director Suite partitioniere?
Hab echt keine Lust, das ganze System neu aufzusetzen...
Würde es funktionieren, wenn ich die MBR Partition weglasse und nur "Dateien und Verzeichnisse" auf eine vorher partitionierte SSD wiederherstelle. Und beim Booten dann die Windows Systemwiederherstellung nutze (Damit MBR neu geschrieben wird).
Danke!
Dreadhead
Moin,
ich habe das auch schon mehrfach durch.
Allerdings nicht für mich, ich habe leider immer noch keine SSD.
Umziehen habe ich mit Clonezilla gemacht.
Wenn danach das Disk Alignment nicht mehr stimmt, kann man ohne Probleme mit dem Paragon Alignment Tool nachbessern!
Klaus
Edit: Die SSD sollte beim Clonen ins TP eingebaut sein, die HDD habe ich per USB ans TP gehängt.
Also das Übliche halt.
Welche Version von Acronis nutzt du? Die 2011er True Image Home sorgt meiner Erfahrung nach für korrektes Alignment.
Home 2011 hat bei meinen 2 Umzügen das Alignment nicht richtig mitgenommen. Vllt. hat´s auch an XP gelegen.
Mit Gparted war es aber ne Sache von rund einer Stunde und das Alignment hat gepasst.
TIH 2011 hat bei mir genauso wie die 2010 das Alignment korrekt beim Umzug hergestellt.
Also ich hatte die 2010er Version und es hat nicht geklappt^^ Lag aber auch an den verplanten Partitionen wie system reserved ;-)
Hab jetzt Windows neu aufgesetzt und als alles fertig war merk ich, dass im Bios der Compatibility Modus bei SATA eingestellt ist. Umstellen auf AHCI macht nen Bluescreen...Laut Inet hätte ich das VOR der Installation machen sollen.
Jemand dazu ne Idee? Ist übrigens ein x61tablet und die SSD ne OCZ vertex 2
danke!
Hast du den Intel Matrix Storage Manager schon installiert? Möglicherweise kann man damit noch was retten. Nach dem Entpacken gibts einen Ordner "Prepare" und darin ist eine Install.cmd - mit der gehts los. Dann natürlich neustarten, umstellen auf ahci und Daumen drücken ;)
