Vista 64 Treiber für X200 - Serieller PCi Anschluss und SM-Bus-Controller und andere Probleme
alfredm
Known Member
12 Dez. 2007
Nach der Installation von Vista 64 auf dem X200 habe ich alle Treiber von http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-70476.html heruntergeladen und installiert. Möglicherweise habe ich aber die Treiber nicht in der richtigen Reihenfolge installiert oder die .exe Dateien legen nur ein Verzeichnis an und man muss die Installation manuell fortsetzen.
Es gibt folgende Probleme:
1. Im Gerätemanager sind der Serieller PCi Anschluss und SM-Bus-Controller mit einem gelben Ausrufezeichen markiert.
2. Beim Start des X200 kommt folgende Fehlermeldung: "access connections kann auf dieser plattform nicht ausgeführt werden"
3. Bei der Lautstärkekontrolle mit den beiden Tasten geht zwar die Lautstärke rauf und runter aber man sieht nicht die grüne Anzeige auf dem Bildschirm.
Wie kann man diese Probleme lösen?
Jetzt antworte ich mir mal selbst. Nach stundenlanger Recherche im Web und Ausprobieren ist es mir gelungen das Problem zu lösen.
Für den Seriellen PCI Anschluss braucht man die Treiber "Intel AMT 4.0 - Local Manageability Service and Serial Over LAN driver for Win XP SP2 and Vista 32 and 64" und "Intel AMT 4.0 Management Engine Interface for Win XP SP2 and Vista 32 and 64". Findet man alle auf der Seite http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-70476.html allerdings wenn man die .exe ausführt, werden diese Treiber nicht installiert, man muss in die angelegten Verzeichnisse unter C:\DRIVERS gehen und die .exes manuell ausführen.
Für den SM Bus Controller braucht man den Intel Chipset Support Treiber, der eigentlich hier heruntergeladen werden kann, aber komischerweise gerade eben nicht mehr vorhanden war:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-70315.html
Für die Anzeige am Bildschirm der Lautstärke braucht man den Lenovo System Interface Driver (auf der Treiberseite vorhanden). Dieser muss ebenfalls manuell installiert werden, nachdem man die heruntergeladene .exe ausgeführt hat.
Das einzige was jetzt nicht funktioniert ist die blaue Thinkvantage Taste, aber das ist nicht so schlimm, da man die Help Center Software über das Startmenü starten kann.
