Video-Stream über WLAN bricht ab
wired
Rather New Member
12 Juni 2011
Ich habe mir ein ThinkPad Edge 11" gekauft und Kubuntu 11.04 installiert. Nun will ich einen Video-Stream über VLC öffnen. Das funktioniert auch wunderbar nur leider bricht der Stream nach max. 5 Minuten ab und VLC wird geschlossen. Wenn ich das ThinkPad über Ethernet verbinde läuft der Stream ohne Probleme durch.
Ist das ein WLAN Problem oder liegt es an der Konfiguration des Kubuntu auf dem ThinkPad? Mein IP-Radio streamt übrigens stundenlang über WLAN.
Dass sich der VLC komplett verabschiedet, ist schon merkwürdig. Hast das auch mal unter Windows probiert? Mal einen größeren Pufferwert probiert?
Ich habe auf dem ThinkPad kein Windows installiert.
Da ich mich mit VLC nicht auskenne, kannst Du mir bitte sagen wo ich den Pufferwert einstelle?
Tools>Preferences
dort dann im Advanced-Mode
Input/Codecs>Access modules>File
Ist natürlich immer so ein Tradeoff, was man da einstellt. Mehr Puffer, weniger Aussetzer, dafür aber längere Suchzeiten und Vorladezeit.
OMG, das hätte ich nie gefunden. :whistling:
Leider hat es nichts gebracht oder ich habe nicht die richtigen Einstellungen geändert.
Extras > Einstellungen > Input Codecs > Access-Module > Datei
- Cachewert (ms) 300 -> 600
- Extra Netzwerk Cachewert (ms) 900 -> 1800
Was mich aber auch irritiert ist, dass unter Ignorierte Erweiterungen u.a. m3u steht und ich ja Stream.m3u öffnen will.
Das ist glaub ich nur, damit m3u-Dateien nicht mit in die Playlist aufgenommen werden, wenn ein Verzeichnis geöffnet wird. Wenn die Datei ja angespielt wird, sollte das eigentlich nichts machen.
Wobei ich gerade sehe, dass du einen Stream öffnest, die Einstellungen dafür evtl. doch nicht relevant sind *ugly*. Wie lautet denn die Url, bzw. nach welchem Muster ist diese aufgebaut? http://xyz/abc.m3u o.ä.? Dann mal die anderen Access modules angucken, gibt ja welche für http(s), mms...
Der Link geht auf meine Dreambox. Bei Mousover wird
http://IP_DER_DREAMBOX/web/stream.m3u?ref=DIVERSE_ZEICHEN
angezeigt. Wenn ich den Link geöffnet habe, wird in der Titelzeile von VCL
http://IP_DER_DREAMBOX:8001/DIVERSE_ZEICHEN
angezeigt. Welcher Port 8002 ist, weiss ich nicht.
Ich habe den Cachewert (ms) für HTTP(S) von 1200 auf 2400 angehoben. Der Stream läuft aber nicht länger, VLC wird aber nicht geschlossen und ich kann den Stream mit LMB auf den Play-Button erneut starten.
Der Port dürfte egal sein, Protokoll ist Http, du hast also schon an der richtigen Stelle geschraubt. Auch wenn es nicht viel gebracht hat.
Wunderbar, vielen Dank für Deine Hilfe!
Noch eine Frage: welche Werte sind denn sinnvoll, bzw. ab wann machen die Werte keinen Sinn mehr? Sind z. B. 3000 ms noch sinnvoll?
Naja, das ist wie gesagt der Trade-Off zwischen langen Suchzeiten/Pufferzeiten und wahrscheinlicheren Abbrüchen. Das musst du individuell an deine Verbindung anpassen. Am besten mit einem relativ großen Wert anfangen und dann schrittweise runtergehen, sodass es über längere Zeit stabil läuft und nicht abbricht. Wenn du keinen Stress damit hast, am Anfang einen Moment zu warten, kannst du den Wert auch größer lassen. Speicher wird dein Rechner eh genügend haben :).
Danke für Deine Hilfe! :thumbup:
Ja, Speicher ist wahrlich kein Problem. Das ThinkPad soll eigentlich nur zum surfen genutzt werden - und das mit 4GB war das günstigste. :facepalm:
