versteckte systempartition plätten
(u)
21 Okt. 2007
hallo zusammen,
habe mir eine 250gb platte in mein thinkpad gebaut. alles super, aber ich bekomme die vesteckte systempartition von der alten festplatte nicht formatiert (habe sie in einem gehäuse verbaut und will sie als externe platte nutzen).
was kann ich tun (ohne die platte nochmal ins thinkpad einzubauen)?
gruß uwe
Im Normalfall kannst du das im Bios umstellen:
Bios --> Security --> Predesktop Area --> Access Predesktop Area --> Disabled
Da du die HD aber nicht nochmals einbauen möchtest musst du das anders lösen. Im Prinzip kannst du jeden beliebigen Partitionsmanager wie etwa Partition Magic dafür nehmen.
Wenn du mit Linux klarkommst ist die einfachste Lösung aber einfach ein Knoppix starten und auf der externen HD (!!!) mit fdisk/cfdisk alle Partitionen löschen...
mfg Moskito
danke für die schnelle antwort,
werde es gleich mal probieren. habe noch eine uralte version von pm auf meinem pc, mal sehen ob ich damit überhaupt klarkomme. ;)
gruß uwe
Es geht aber auch ganz einfach mit den Bordmitteln von Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista.
Wenn die alte Festplatte als zweite Platte angeschlossen ist, einfach im DOS-Fenster "DISKPART" aufrufen und die folgenden Kommandos aufrufen:
SELECT DISK 1
CLEAN
EXIT
Das war's.
super, danke für eure hilfe - es hat geklappt!
gruß uwe :D
