Quichote
- 10 Dez. 2008
Absolut. Da reicht bei FDE-Platten m.E. sogar das Festplattenkenntwort, aber das ist ein anderes (und durchaus widersprüchlich gesehenes) Thema.
So halb. Weniger, weil sie das leicht hacken könnten; das dürfte die durchschnittliche Staatsanwaltschaft überfordern. Aber wenn sie Amok laufen (oder gar einen echten Grund haben), nehmen sie Dich nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz für das Kennwort gegebenenfalls in Beugehaft (§70 StPO). Also müßtest Du zumindest so lange bei Wasser und Brot stur bleiben, bis die Unangemessenheit der Maßnahme festgestellt würde ... Inwieweit das für Dich realistisch ist (die Beugehaft, nicht die Sturheit) hängt natürlich davon ab, was Du mit der Festplatte so vor hast.
Ich glaube nicht. Wenn es nur das Festplattenkennwort ist, ist FDE hilfreich, aber wenn Du Bitlocker nutzt, sind die Geschwindigkeitseinbußen und die Mehrlast auf dem Prozessor zumindest auf meinem Spiel-und-Medien-Desktop nicht messbar, geschweige denn zu spüren.
Quichote
Ich nehme für mein Szenario mit, dass die windowseigene Verschlüsselung mittels Bitlocker ohne TPM aber mit Passwort ausreichend ist, um persönliche Daten vor dem durchschnittlichen Wohnungseinbruchsdiebstahl
oder amoklaufenden Staatsanwaltschaften mit Durchsuchungsbeschluss zu sichern.
Ergibt es Sinn eine bestimmte SSD hinsichtlich des Modells zu wählen, um durch die Verschlüsselung keine größeren Geschwindigkeitseinbußen in Kauf nehmen zu müssen?
Quichote
