Hallo allerseits,
nachdem ich mir nun endlich für mein T440p ein Touchpad mit 3 Tasten organisiert habe, dauerte es nun zwei Abende, bis ich das Ding richtig am Laufen hatte.
Kurze Beschreibung dazu. Der Hardwareteil ist kurz gehalten, da gibt es diverse Youtube-Videos dazu. Der Softwareteil ist etwas ausführlicher.
Hardwareteil:
Akku ausbauen, BigDoor abbauen, Festplatte raus, DVD-Laufwerk raus, Tastatur ausbauen, Stecker vom Touchpad lösen, alle Schrauben auf der Unterseite lösen, die mit C gekennzeichnet sind, weiterhin die Schraube M2x3 im Festplattenbay und DVD-Bay lösen, die drei M2xL3 Schrauben am hintern Ende des Rechners lösen. Keyboard-Bezel rundum ausclipsen und vorsichtig nach vorne ziehen, dann nach rechts klappen (falls ein Fingerabdrucksensor verbaut ist). Touchpad wechseln. Das Kabel vom alten Touchpad am neuen Touchpad wiederverwenden, alles wieder zusammenbauen.
Softwareteil (Jetzt wird es spannend):
Ich habe anstatt eines Synaptic-Touchpad vom 450er ein Alps-Touchpad vom Yoga 14 bekommen. Das passt auch, bringt aber ein Treiberproblem mit sich. Zu erkennen ist das Alps-Touchpad an der glatten Rückseite.
Damit das Alps seinen Dienst wie gewollt verrichtet, wird der Treiber jfgj05ww.exe benötigt.
- Zunächst diesen Treiber entpacken (nach C:\DRIVERS\... installieren), den Treiber selbst aber noch nicht installieren.
- im Ordner c:\DRIVERS\WIN\ALPSUNAV\Vi64\ die Datei Apfiltr.inf öffnen
- in der Datei die Einträge "ACPI\LEN002D" in "ACPI\LEN0036" ändern. (Es sind 4 Einträge, die zu ändern sind.)
- alten Treiber deinstallieren (im Gerätemanager Gerät deinstallieren wählen.)
- Rechner neu Starten
- Rechner vom Netzwerk trennen
- Rechner mit erweiterten Startoptionen neu Starten (Shift-Taste drücken, während Neu Starten geklickt wird.) -> Problembehandlung -> Erweiterte Optionen -> Starteinstellungen -> Option 7 wählen
- Im Ordner c:\DRIVERS\WIN\ALPSUNAV die Setup.exe ausführen. Bei Nachfrage wegen des nicht signierten Treibers die Installation bestätigen.
- Rechner neu starten
- Einstellungen für Lokale Gruppenrichtlinie öffnen (gpedit.msc)
- Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> System -> Geräteinstallation -> Einschränkungen bei der Geräteinstallation ->Installation vin Geräten mit diesen Geräte-IDs verhindern auswählen und aktivieren. In den Optionen auf Anzeigen klicken und die Zeilen mit der HardwareID des Touchpads füllen - in unserem Fall drei Zeilen 1. ACPI\VEN_LEN&DEV_0036; 2. ACPI\LEN0036; 3. *LEN0036
- Rechner wieder mit dem Netzwerk verbinden.
- Fertig
Vielleicht hilft diese Anleitung ja jemanden. Beim T440s und T440 dürfte zumindest der Software-Teil ähnlich sein. Lediglich die Hardware ID (LEN0036) ist dort eine andere. Diese ist zu finden im Gerätemanager unter dem jeweiligen Gerät -> Details -> Eigenschaft "Hardware IDs"
Für das Synaptic-Pad gibt es im Netz eine ähnliche Anleitung.
Vielleicht hilft dieser Beitrag ja dem ein oder anderen weiter.
Beste Grüße
Martin
Hardwareteil:
- Fertig
Beste Grüße
Martin
