T460p Verlängerung für Netzteil?
Christian72D
6 Aug. 2010
Gibts ein Verlängerungskabel für das Netzteil mit dem rechteckigen Stecker?
Ich finde nichts, ich komme im Zweifel an ein nicht mehr benötigtes Netzteil ran, habe dann Kabel mit Stecker, aber dann würde mir immer noch die Buchse fehlen.
Und nein: die 230V verlängern ist dort keine Option.
Ich raffe zwar nicht so ganz was du suchst, ...........
Er hat doch ausdrücklich geschrieben, dass es keine Option ist, die 230V zu verlängern.
Man könnte ja das Kabel des zweiten Netzteils durchtrennen und dort die gewünschte Länge Kabel einfügen.
Ich habe mal bei Ali geschaut, fertige Verlängerungen konnte ich jedoch nur in 15cm Länge finden. Folgende Möglichkeiten kämen mir in den Sinn:
a) 15cm-Verlängerung auftrennen und längeres Kabelstück zwischenlöten.
b) Buchse von o.g. Verlängerung an Netzteil-Kabel anlöten -> max. Länge damit vorgegeben, aber nur 1 Lötstelle
c) Auf DC-Buchsen adaptieren (Rechteckig auf DC und DC auf Rechteck) und DC-Verlängerung
Fabian
Als Ergänzung hier ein 1,5m-Kabel, das zumindest schon einen Stecker dran hat und man noch die Buchse anlöten müsste: Link
Bingo, das dürfte genau das gesuchte sein - und da ich nach "square" und nicht nach bestimmten Modellen gesucht hab auch nicht gefunden.
Fabian
Leider steht bei dem Angebot der 20 Volt, 2m und 5m Verlaengerung nicht der Kabelquerschnitt dabei. Sonst wuerde ich gen mal den Kabelspannungsverlust, bei 2 A, ausrechnen.
Ich raffe zwar nicht so ganz was du suchst, aber ich glaube damit wuerde ich anfangen
https://www.amazon.de/s?k=mickey+mouse+stecker&ref=is_s
Ähm, ja... was fällt mir gerade zu deiner Antwort sinnvolles ein??? NICHTS!!! Lesen!
Und, wenn du es wirklich NICHT verstehst: NICHT antworten!
In der Spezifikation bei Ali steht daß es komptatibel mit 20V und 4,5A ist.
Das 90W Netzteil habe ich zwar auch, nutze es aber nur für die Dock, also sollte es passen.
Komisch ist, daß das Kabel nur zwei Litzen hat, die Buchse aber 5 Kontakte, das wäre mir zu suspekt. :)
https://de.aliexpress.com/item/32947348237.html
https://de.aliexpress.com/item/4000058232035.html
PERFEKT!!! 2m sind bestellt!!!
Danke!
https://de.aliexpress.com/item/32947...chweb201603_53
https://de.aliexpress.com/item/40000...chweb201603_53
Uff, das hatte ich übersehen, Asche auf mein Haupt :facepalm: Aber Deine Links scheinen nicht zu funktionieren ?!?!
Achja, die Chinesen und ihre verrückten Basteleien :eek:
Aber das vorgeschlagene Kabel von paluba scheint ja perfekt zu sein. Immer wieder toll, wie gut hier einige sowas aufstöbern!
Keine chinesische Bastelei, Stecker/Buchse sind immer 3-polig. Das Netzteilkabel hat nur 2 Kabel, da der 3. PIN der Kodierwiderstand gegen GND ist. Bei der Einbaubuchse sind die beiden stromführenden Kabel doppelt für erhöhte Strombelastbarkeit (statt dickerem Kabel).
Fabian
Links sind überarbeitet, gehen jetzt, danke für den Hinweis, waren wahrscheinlich Ref-Links oder so...
Die haben ja auch SO Adpater, die ghen dann auf die DC Hohlstecker/Buchsen, also da wäre es dann auch nur noch zweipolig, ohne Kodierung.
https://de.aliexpress.com/item/32868612814.html
