Verbaut Lenovo bei kleinen HDD-Kapazitäten nur noch 7mm?
chris1308
Moderator i.R.
23 Jan. 2011
mein T500 bekommt gerade eine neue HDD von Lenovo.
Die alte war 160GB von Fujitsu und 9,5mm hoch.
Die Austauschhdd von Lenovo hat jetzt 250GB (danke dafür) und ist nur noch 7mm hoch.
Gut, sie ist in einem Rahmen für 9,5mm geliefert, aber trotzdem wundert es mich.
Ist das bei den neuen Thinkpads auch so?
Allerdings werden wahrscheinlich kaum noch Thinkpads mit so wenig Kapazität verbaut...
Christopher
Einige neuere Thinkpads haben einen Schacht in den nur 7mm-Platten gehen ;) Und es werden bzw. wurden in der *20-Generation auch noch 250GB-Platten verbaut
250GB dürfte tatsächlich die kleinste Kapazität sein die Lenovo bei HDDs noch verbaut. Aktuelle Thinkpads werden mit 320GB 5400RPM Basisausstattung ausgeführt, nach oben hin bis zu 500GB 7200RPM und natürlich SSD.
Lenovo verbaut mittlerweile gemischt 7mm und 9,5mm Festplatten. Also auch bei ThinkPads, die noch 9,5mm haben (L-Serie, T530/W530) werden teilweise 7mm Festplatten verbaut, dann eben mit Rahmen.
Und dann gibt es natürlich schon ThinkPads, die nur 7mm können (T430(s), X230(t)). 7mm ist wohl die zukünftige Standardgröße bei Festplatten und SSDs.
Aber dafür ist die gelieferte Hitachi brutal leise im Vergleich
