[V] A31 Teile und mehr - Tastatur, MoBo, Display - teilw. defekt - 3Com X-Jack WLAN Karte
taxi17
21 Okt. 2007
Alle Preise VB exkl. Versand, gehe da nach Käuferwunsch.
Teile stammen aus einem gebrauchten A31, entsprechend passen die meisten Teile wohl auch zu den üblichen Verdächtigen:
1. Keyboard - FRU 02K5966 - 5€
Tastatur selbst funktioniert bei mir einwandfrei, Tasten eher speckig und das N ist ein wenig angekratzt
- größeres Manko: Der Trackpoint mit Tasten ist nicht zu gebrauchen, da Flachbandkabel defekt und mehrere Lötversuche auch nicht zum Erfolg führten. Trackpoint samt Platine ist aber noch montiert, wie gesagt ohne Funktion und nur fürs Auge. Ein paar Schrauben wurden mal gedreht, daher ist dort ein bissl der Lack ab, nichts schlimmes, da auf der Unterseite.
2. Display - defekt - 30€
Beleuchtung scheint defekt, wohl etwas für Bastler. Ist auf jeden Fall von einem A31 2652-MYG - das Gehäuse außen hat ein paar leichte Kratzer - die Scharniere sind komplett ok und die LEDs gehen auch noch - die Plastikumrandung innen, ist auf Höhe der Modellbezeichung unten gebrochen und wohl wieder geklebt worden und es fehlen auf den unteren beiden Schrauben die Abdeckungen- die Schieber sind beide ok und auch das Display selbst hat kaum Gebrauchsspuren bis auf ein paar Minikratzer, die im Betrieb nicht auffallen sollten
3. Motherboard - defekt - 25€
aus besagtem 2652-MYG - macht keinen Muckser - äußerlich keine Schäden erkennbar, bis auf einen defekten unteren USB-Port, wo das Plastikinnenteil fehlt - ohne Daughtercards, RAM
4. Unterteil incl. RAM/Externsion-Covers und Lautsprechern sowie Windows 2000 Professional Lizenzsticker - teildefekt - 15€
das gute Stück hat einige Macken, so fehlt z.B. die Abdeckung über den Soundanschlüssen und rechts vom Displayscharnier - weiterhin ist der Metallbügel über dem HDD-Einschub gebrochen, ist getaped - am rechten Ultrabay-Auswurfhebel ist ebenfalls ein Stück abgebrochen, genau wie am Parallel-Ausgang - möglich, dass es weitere Defekte gibt, kann ich nur so weit beurteilen -
5. PCMCIA-Card Halter - 5€
scheint zu funktionieren - Auswurfmechanismus funktioniert auch prima
weitere Teile auf Anfrage - bei speziellen Fragen bzgl. der Teile natürlich nicht zögern, besser als ein enttäuschter Käufer
DIVERSES:
A. 3Com PCMCIA 11Mbps Wireless LAN Card 3CRWE62092B - 20€
funktioniert tadellos, mit X-Jack Antenne, so dass nichts übersteht, wenn man sie eingeklappt hat - Originalverpackung dürfte ich noch besitzen, wer Wert drauf legt, bitte nachfragen
  • nbreview.de
